SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE (variable système)
Type de largeur du gousset
Détermine si la largeur du gousset sera traitée comme un ratio d'épaisseur ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôle dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
