SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION Systemvariable
Bördelung relativer Biegeabzugswert
Setzt den Wert für den Stärkenbiege-Abzug, der für die geschlossene Bördelungs Abwicklung verwendet wird. Der Wertebereich liegt zwischen 0, was zu einer Bördelungs-Verlängerung führt, und 10, was eine Verkürzung der Biegezone um einen Wert von 8 * Stärke bedeutet. Der Wert wird verwendet, um Blech Konstruktions Einstellungen im Dokument zu initialisieren.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Real |
| Gespeichert in: |
Zeichnung |
| Bereich: |
0 bis 10 |
| Standardwert: |
2.4 |
