SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE (variable système)
Type d'écart de jonction
Détermine si la valeur de l'écart de raccourci doit être traitée comme un ratio d'épaisseur ou comme une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
