SMDEFAULTKFACTOR (variable système)
Valeur facteur-K
Définit le ratio d'emplacement de la surface neutre, par exemple la surface non étirée ou serrée lorsque la feuille est pliée, à l'épaisseur du matériau. La valeur varie de 0 pour le rayon de courbure interne à 1 pour le rayon de courbure externe. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Real |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
0.27324 |
