SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon du profil de cordon
Détermine si le rayon du profil de cordon doit être traité comme un rapport à l'épaisseur ou à la valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Drawing
Default value: 0
Possible values:
0 : Ratio épaisseur
1 : Valeur absolue
