SMDEFAULTTABDISTANCETYPE (variable système)
Type de distance d'onglet
Détermine si le dégagement d’onglet sera traitée comme un ratio par rapport au rayon du profil ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Dessin |
Plage : |
0 à 1 |
Valeur par défaut : |
0 |
Valeurs possibles : |
0 : Ratio épaisseur 1 : Valeur absolue |
