SMDEFAULTTABDISTANCETYPE (variable système)
Type de distance d'onglet
Détermine si le dégagement d’onglet sera traitée comme un ratio par rapport au rayon du profil ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
