SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon du raccord du tenon
Détermine si le rayon du raccord de de l’onglet peut être traitée comme un ratio d'épaisseur ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
Type:
Short
Saved in:
Drawing
Range:
0 à 1
Default value:
0
Possible values:
0 : Ratio d'épaisseur
1 : Valeur absolue
