SMDEFAULTTABLENGTHTYPE (variable système)
Type longueur onglet
Détermine si la hauteur d’onglet sera traitée comme un ratio par rapport au rayon du profil ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Dessin |
Plage : |
0 à 1 |
Valeur par défaut : |
0 |
Valeurs possibles : |
0 : Ratio épaisseur 1 : Valeur absolue |
