SMDEFAULTTABLENGTHTYPE (variable système)
Type longueur onglet
Détermine si la hauteur d’onglet sera traitée comme un ratio par rapport au rayon du profil ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
