Bricsys Help Center
Home
SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH (variable système)
BricsCAD
Installation et licence
Installation de BricsCAD
Configuration système requise pour l'environnement
Télécharger BricsCAD
Aperçu des options d'installation
Installation interactive
Installation silencieuse (Windows uniquement)
Mode d'essai
Processus d'installation d'un paquet RPM Linux sur l'environnement de bureau KDE
Activation et licence BricsCAD
Niveaux de licence
Types de licence
Options de licence
Gestion des licences BricsCAD avec plusieurs comptes Bricsys
Essai : activation en ligne
Licence d'essai : activation hors ligne (manuelle)
Activation de BricsCAD
Licence simple ou volume : activation en ligne
Licence simple ou volume : activation hors ligne (manuelle)
Utilisation d'une licence réseau sur un ordinateur client
Délivrer (check-out) une licence
Itinérance d'une licence réseau sur un ordinateur client
Renvoyer une licence réseau itinérante au serveur
Paramètres du proxy sur un ordinateur client
Modification d'une licence BricsCAD
Désactiver ou révoquer une licence BricsCAD
Migration d'une licence simple ou en volume vers un autre ordinateur
Gestionnaire de licences réseau
Serveur Licence réseau
Guide rapide sur l'utilisation d'une licence réseau
Configuration d'un serveur de licences réseau Windows
Configuration d'un serveur de licence Linux
Licence réseau: activation en ligne
Licence réseau : activation hors ligne (manuelle)
Administration du serveur de licences en réseau
Configuration du login RLM
Configurations avancées
Migration d'une licence réseau vers un autre serveur
Regroupement des licences
Rapport sur l'utilisation des licences réseau
Premiers pas avec BricsCAD
Lancement de BricsCAD
BricsCAD and AutoCAD® feature comparison
Explorer l'interface
La fenêtre de l'application BricsCAD
L'onglet Origine
Onglets de document
Choisir l'espace de travail
La zone de dessin
Contrôle de visualisation
Ligne de commande
La Barre d'état
Menus
Barres d'outils
Le ruban
Le Quad
Menu Quad
Paramètres détaillés pour le curseur Quad
Menus de clic droit
Mode écran propre
Raccourci clavier
Menu d'options
Infobulles de survol
Travailler avec BricsCAD
Créer un dessin
Dessins Gabarit
Compatibilité du format de fichier de dessin dans BricsCAD
Paramètres de création d'entités
Comment dessiner avec précision
Exécution des commandes
Contrôle de la vue
Sélection d'entités
Utilisation du Manipulateur
Utilisation du panneau Structure
Boîtes de dialogue
Boîte de dialogue À propos de BricsCAD
Boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque
Boîte de dialogue Ajouter outil
Boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité
Boîte de dialogue Gestionnaire de compléments
Boîte de dialogue Ajouter un élément de menu
Boîte de dialogue Ajouter une table de style de tracé
Boîte de dialogue Ajouter filtre bouton Quad
Boîte de dialogue Ajouter échelle
Déviations depuis l'axe central autorisées
Boîte de dialogue Échelle de l'objet d'annotation
Boîte de dialogue Alignement du texte sur l'arc
Boîte de dialogue Réseau
Boîte de dialogue Attacher une référence externe
Boîte de dialogue Attacher sous-couche PDF
Boîte de dialogue Attacher un nuage de points
Boîte de dialogue Attacher image
Boîte de dialogue éditeur d'attributs
Boîte de dialogue Correspondance automatique
Boîte de dialogue Arrière-plan
Panneau BIM BCF - Boîte de dialogue de connexion personnalisée
Boîte de dialogue Info projet BIM
Boîte de dialogue Propriétés BIM.
Boîte de dialogue Editeur plans typés BIM
Boîte de dialogue Plans types BIM
Boîte de dialogue BLADE - Environnement de développement avancé BricsCAD LISP
Boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.
Boîte de dialogue Définition de bloc
Boîte de dialogue Bloquer remplacer
Boîte de dialogue Bloc vers Xref
Boîte de dialogue Propriétés mécaniques
Boîte de dialogue Contour
Boîte de dialogue du gestionnaire de licences Bricsys
Boîte de dialogue Calculatrice
Boîte de dialogue Dictionnaires
Boîte de dialogue Modifier l'icône
Boîte de dialogue Modifier la casse du texte
Boîte de dialogue Modifier l'URL pour les entités
Boîte de dialogue Choisir le style de fenêtre
Boîte de dialogue Classer comme élément Bim
Boîte de dialogue Ordre de tracé basé sur la couleur
Boîte de dialogue Filtre de colonne
Combiner Définitions de blocs dupliqués
Boîte de dialogue Info Communicator
Boîte de dialogue Comparer deux modèles
Boîte de dialogue Compositions
Configurer dialogue Paramètres
Boîte de dialogue Configuration de l'arborescence
Confirmez la suppression des éléments de cache sélectionnés
Boîte de dialogue Copier vers le calque
Boîte de dialogue Créer détail
Boîte de dialogue Créer nouveau dessin
Boîte de dialogue Créer nouveau jeu de feuilles
Boîte de dialogue Créer ou modifier définition de bloc
Créer ou restaurer un projet de Contrôle de version
Boîte de dialogue Créer une Section/ élévation
Boîte de dialogue Créer feuilles
Boîte de dialogue Style de tracé actuel
Boîte de dialogue Groupes de personnalisation
Boîte de dialogue Personnaliser
Boîte de dialogue Personnaliser (Palettes d'outils)
Boîte de dialogue Propriétés personnalisées
Boîte de dialogue Formats de papier personnalisés
Boîte de dialogue Modifier liaison de données
Boîte de dialogue Gestionnaire de liaison de données
Boîte de dialogue Liste des échelles par défaut
Boîte de dialogue Définir l'attribut
Boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées
Boîte de dialogue Signatures numériques
Boîte de dialogue Explorateur de dessin
Boîte de dialogue Options Explorateur de dessin
Boîte de dialogue propriétés dessin
Boîte de dialogue Vue de dessin prédéfinie
Boîte de dialogue Modifier attribut
Boîte de dialogue Modifier le dimensionnement
Boîte de dialogue Modifier un hyperlien
Boîte de dialogue Modifier le modèle de proposition
Boîte de dialogue Modifier filtre bouton Quad
Boîte de dialogue Gérer les routines
Boîte de dialogue Modifier liste d'échelles
Boîte de dialogue Groupement d'entités
Boîte de dialogue eTransmit
Boîte de dialogue Exporter les styles de cotation
Boîte de dialogue Extraire les attributs
Boîte de dialogue Champ
Boîte de dialogue Configurer filtres
Boîte de dialogue Chercher et remplacer
Boîte de dialogue Aplanirgeom
Boîte de dialogue Colonne de formule
Boîte de dialogue Position géographique.
Boîte de dialogue Tolérance géométrique
Boîte de dialogue Importer SIG
Boîte de dialogue Hachures et dégradés
Boîte de dialogue Édition de hachures
Boîte de dialogue Importer Civil 3D
Boîte de dialogue Importer les styles de cotation
Boîte de dialogue Importer les mises en page
Boîte de dialogue Importer Jeu de feuilles
Boîte de dialogue Insérer bloc
Boîte de dialogue Insérer un bloc dans une cellule
Boîte de dialogue Insérer objet
Boîte de dialogue Insérer Tableau
Boîte de dialogue Paramètres de l'interface
Boîte de dialogue éditeur de style d'étiquette
Layer Manager: Save, Edit and Restore Layer States dialog box
Boîte de dialogue Filtre de propriétés de calque
Boîte de dialogue Paramètres calque
Boîte de dialogue Traducteur de calque
Boîte de dialogue Gestionnaire de présentation
Boîte de dialogue LAYOUTMERGE
Boîte de dialogue Sélection de calque
Boîte de dialogue Liens
Boîte de dialogue Charger fichiers d'application
Boîte de dialogue Charger types de lignes
Boîte de dialogue Charger styles de multilignes
Boîte de dialogue Connexion
Boîte de dialogue Gérer les personnalisations
Gérer les formats de fichier de points
Boîte de dialogue Connexion carte
Boîte de dialogue Copier propriétés
Boîte de dialogue Animation par trajectoire de mouvement
Boîte de dialogue Paramètres navigation
Boîte de dialogue Nouveau nom de calque
Boîte de dialogue Nouveau style de ligne de repère multiple
Boîte de dialogue Nouveau style de multiligne
Boîte de dialogue Nouvelle mise en page
Boîte de dialogue Nouvelle feuille
Boîte de dialogue Mise en page
Boîte de dialogue Assistant bloc paramétrique
Boîte de dialogue Collage spécial
Boîte de dialogue Matériaux physiques
Boîte de dialogue Bannière de tracé
Boîte de dialogue Éditeur de tables de style de tracé
Boîte de dialogue Éditeur de Configuration Tracé
Boîte de dialogue Gestionnaire de référence de nuage de points.
Prétraitement fichier(s) de données des nuages de points
Boîte de dialogue Imprimer
Boîte de dialogue Profilés
Boîte de dialogue Base de données de projet
Ouvre la boîte de dialogue informations proxy.
Boîte de dialogue Publier
Boîte de dialogue Paramètres Repère Rapide
Ouvre la boîte de dialogue Réassocier données d'entité.
Boîte de dialogue Paramètres REDIR
Boîte de dialogue Édition de Référence
Boîte de dialogue Rendu
Boîte de dialogue Remplacer le texte de l'URL
Boîte de dialogue Exécuter une macro VBA BricsCAD.
Boîte de dialogue Enregistrer Définition de bloc
Boîte de dialogue Enregistrer détail
Boîte de dialogue Enregistrer espace de travail
Boîte de dialogue Sécurité
Boîte de dialogue Options de sécurité.
Boîte de dialogue Sélectionner la couleur
Boîte de dialogue Sélectionner un bloc flèche personnalisé
Boîte de dialogue Sélectionner un fichier Surface
Boîte de dialogue Paramètres.
Boîte de dialogue Définir point de vue
Boîte de dialogue Propriétés de la feuille
Boîte de dialogue Afficher les entités avec des URL attachées
Boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux
Boîte de dialogue Vérification orthographique
Boîte de dialogue Ouvrir fichier
Boîte de dialogue Enregistrer fichier
Boîte de dialogue Propriétés du sous-ensemble
Boîte de dialogue Style de symbole
Boîte de dialogue Variables système
Boîte de dialogue Format de cellule de la table
Boîte de dialogue Balises
Boîte de dialogue Colonne modèle
Boîte de dialogue Outil image
Boîte de dialogue Propriétés Outil
Boîte de dialogue Télécharger vers Bricsys 24/7
Boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateur
Boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur
Boîte de dialogue Valider la signature numérique
Boîte de dialogue Gestionnaire VBA
Boîte de dialogue Afficher les détails
Boîte de dialogue Options d'affichage
Boîte de dialogue Réglages visuels
Boîte de dialogue Symbole de soudure
Boîte de dialogue Page de l'assistant
Boîte de dialogue Jeux de travail
Boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier
Boîte de dialogue de l'éditeur XDATA
Panneaux
Panneau Éditeur d'animation
Panneau Attachements
Panneau BIM BCF
Panneau Compositions BIM
Panneau Profilés BIM
Panneau Navigateur de projet BIM
Panneau Gestionnaire de nomenclatures
Panneau Bricsys 24/7
Panneau de commande
Panneau Explorateur civil
Panneau Ligne de commande
Panneau Comparer
Panneau Navigateur de contenu
Panneau Détails
Gestionnaire de récupération de dessins
Panneau Calques
Calques (ancienne version)
Panneau Bibliothèque
Panneau navigateur Mechanical
Mechanical Browser (ancienne version)
Paramètres et contraintes (ancienne version)
Gestionnaires de paramètres
Gestionnaire de nuages de points
Panneau propriétés
Panneau matériaux de rendu
Panneau rapport
Sheet Sets (legacy) panel
Gestionnaire de jeux de feuilles
Panneau Structure
Panneau Astuces
Panneau palettes d'outils
Panneau de contrôle de version
Panneau États de visibilité
Gestion des dessins
Créer un dessin
Utilisation de la boîte de dialogue Explorateur de dessins
Propriétés du dessin
Options de sécurité des dessins
Ouvrir et enregistrer des dessins
Obtenir des informations sur le dessin
Comparaison de dessins
Réparer un dessin
Projets
Dictionnaire des types de fichiers
Dessiner avec précision
Mode orthogonal
Paramètres de l'unité
Système de coordonnées de référence
Contraintes 2D
Utilisation des contraintes dimensionnelles
Utilisation de contraintes géométriques
Cotes dynamiques
Distance la plus proche
Saisie de coordonnées
Accrochage et grille.
Grille accrochage adaptatif
Pousser
Accrochages d'entité 2D
Accrochages d'entités 3D
Suivi polaire
Trace d'accrochage d'entité
SCU dynamique
Mesure
Flux de travail pour les commandes OPTIMISER, EPURER et SIMPLIFIER
Aperçu des accrochages d'entités
Accrochage d'entité intersection apparente
Accrochage d'entité Centre
Accrochage entité Centre Face 3D.
Accrochage d'entité Point d'Extrémité
Accrochage d'entité Extension
Accrochage d'entité Centre Géométrique
Accrochage d'entité point d'Insertion
Accrochage à l'entité Intersection
Accrochage d'entité Intersection 3D
Accrochage entité Nœud 3D
Accrochage d'entité Milieu
Accrochage d'entité Milieu 3D
Accrochage d'entité le plus Proche
Accrochage d'entité le plus Proche 3D
Accrochage d'entité Nodal
Accrochage d'entité Parallèle
Accrochage d'entité Perpendiculaire
Accrochage d'entité Perpendiculaire 3D
Accrochage d'entité Quadrant
Accrochage d'entité Tangente
Accrochage d'entité Sommet 3D
Visualisation de votre dessin
Vue d'ensemble des commandes
Utilitaires de calque
Cacher et isoler des entités
Redessiner et régénérer un dessin
Panoramique
Zoom
Afficher la manipulation à l'aide de la souris et du clavier
Rotation vue
Contrôle Visualisation
État calque
Vue nommée
Styles visuels
Espace modèle et espace papier
Fenêtres de l'espace modèle
Fenêtres de l'espace papier
Création de fenêtres de l'espace papier
Modification des fenêtres de l'espace papier
Présentations
Générer des vues de dessin
Dessin 2D
Création d'entités
Travailler avec des calques
Type de ligne entité
Couleur de l'entité
Épaisseur de ligne
Mode de remplissage
Transparence
Modification des propriétés de l'entité
Dessiner des entités linéaires
Dessiner des lignes
Dessiner des demi-droite
Dessiner des lignes infinies
Dessiner des polylignes
Dessiner des multilignes
Dessiner des splines
Dessiner des croquis à main levée
Dessiner des cercles
Dessiner des arcs
Dessiner des ellipses
Dessiner des rectangles
Dessiner des polygones
Dessiner des traces.
Dessiner des anneaux
Dessiner des solides
Dessiner des nuages de révision.
Dessiner des points
Dessiner des wipeouts
Dessiner des hélices
Dessiner des polylignes 3D
Créer des régions.
Création de hachures et de remplissages dégradés
Modification de hachures et de remplissages dégradés
Variables système de hachures et dégradés
Modélisation 3D
Aperçu de la modélisation directe
Naviguer en 3D
Commandes de modélisation directe
Opérations de modélisation directe
Reconnaissance Intention de conception
Travailler avec des sections
Création de solides à l'aide de la commande EXTRUSION
Outils civils
Simplifier TIN
Densifier une surface TIN
Crée une surface irrégulière triangulée (TIN)
Modification de la surface TIN
Modélisation de surface TIN
Analyse des surfaces TIN
Travailler avec des terrassements
Créer un nouvel alignement
Modifier un alignement
Modélisation d’un couloir
Utilisation des points Civil
Comprendre Symboles et Étiquettes de points Civil
Utilisation des symboles et des étiquettes
Comprendre le leader des points Civil
Création d'attributs définis par l'utilisateur pour les points civils
Crée un élément de gabarit de couloir.
Modélisation paramétrique
Opérations et fonctions dans les expressions
Contraintes 3D
Suppression de fonction
Travailler avec des tables de conception
Nuage de points
Utilisation des nuages de points
HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
Blocs, attributs, références externes et composants
Création de blocs
Utilisation de Blocifier
Modification des blocs
Insérer bloc
Décomposition de blocs
Blocs paramétriques 2D
Flux de travail insertion guidée
Blocs dynamiques
Définir attribut
Utilisation des attributs
Éditer définition d'attribut
Éditer les attributs de bloc
Insertion de blocs avec des attributs
Extraction d'informations sur les attributs
Gestion des Xréfs
Attacher une référence externe.
Utilisation de références externes
Modification des blocs et des références externes
Travailler avec des groupes
Travailler avec des sous-couches
Composants et inserts de composants
Gestion des images et des fichiers PDF
Gestion des images
Utilitaires d'images
Gestion des fichiers PDF
Annoter
Cotes
Aperçu des outils de cotation
Cotes associatives
Paramètres de cotation
Travailler avec des styles de cotation.
Utilisation des outils de style de cotation
Crée une cote linéaire.
Créer des cotes angulaires
Création de cotes diamétrales et radiales
Lignes de centre et marques de centre
Crée une cote ordonnée.
Modification des cotes
Création de lignes de repère et annotations
Créer des ligne de repère multiple
Ajout de tolérances géométriques
Textes
Variables système Texte
Travailler avec des styles de texte.
Création de texte
Éditer texte
Décomposer le texte
Recherche et remplacement de texte
Utilisation des champs
Travailler avec des tableaux
Entités annotatives
Entités annotatives
Échelles d'annotation
Texte annotatif
Blocs annotatifs
Cotes annotatives
Repères annotatifs
Personnalisation
Options de démarrage
Fichiers utilisateur BricsCAD
Chargement et déchargement des fichiers CUI
Créer nouveau fichier CUI partiel
Gestion des boîtes à outils
Création de barres d'outils
Création de menus
Création de menus contextuels
Création de raccourcis clavier
Personnalisation du Quad
Création de filtres Quad personnalisés
Ajout d'outils aux contrôles d'interface utilisateur
Personnalisation du ruban
Travailler avec les palettes d'outils
Alias de commandes
Profils utilisateur
Espaces de travail
Tablette de numérisation
Lisp
Modification d'entités
Vue d'ensemble des commandes de modification
Paramètres de modification des entités
Apparier propriétés
Édition par poignées
Méthodes de sélection
Sélection Rapide
Ordre de tracé
Le manipulateur
Déplacer les entités.
Rotation d'entités
Mettre en miroir des entités
Alignement des entités
Changer des entités
Copier les entités
Réalisation de copies parallèles
Réseaux d'entités
Prolonger des entités
Ajuster les entités.
Allonger des entités
Paramètres de sélection et poignées
Étirer des entités
Mise à l'échelle des entités
Coupure d'entités
Joindre des entités
Chanfreiner des entités
Raccorder des entités
Modifier les polylignes
Décomposer les entités.
Mesurer des entités
Diviser des entités
Impression et tracé
Procédure générale d'impression
Configuration traceur
Tables de styles de tracé
Le gestionnaire de styles de tracé
Tracé par lots
Rendu
Utilisation de TwinMotion
Intégration de l'environnement
Rendu : vue d’ensemble
Préférences de rendu
Outils de rendu
Matériaux de rendu
Lumières
Création d’une image rendue
Feedback utilisateur
Programme de données d'utilisation BricsCAD
Assistance IA
Outils express
Aperçu des commandes ExpressTools
BricsCAD BIM
Pour commencer
Création d'un modèle BIM
Curseur Quad
Visualiser les entités
Sélection d'entités
Niveau de détail
Techniques de modélisation
BIM solide linéaire
Création de fenêtre BIM
Utilisation du panneau Bibliothèque
Connecter des solides
Création d'une fenêtre personnalisée
Création de toits
Création de dalles
Création de murs
Mur-rideau
DmAppuyerTirer
Modification des grilles
Insertion et modification de fenêtres et de portes
Modélisation de masse avec QuickBuilding
Modélisation MEP
Point de connexion flux MEP
Décalage
Scinder des solides
Outil Escalier
Acier de construction
Utilisation de BIM Quickdraw
Utilisation glisser
Utiliser paramétrer
Utilisation des paramètres et des contraintes
Données du bâtiment
Modèle analytique
Données BIM AutoComplete
Attacher composition
Classifier BIM
Compositions BIM
Structure des données BIM
BIM Édition des plis
Info projet BIM
Utilisation de scripts Python
Codes de Classification
Créer et modifier des espaces BIM
Personnalisation des quantités BIM
Définir la direction portante d'une dalle
Matériaux physiques
Using the Project Browser
Emplacements géographiques
Navigateur de structure
Assistance à la conception
Utilisation de Bimifier
Utilisation de la propagation
Propager planaire
Propager linéaire
Propager motif
Propager arêtes
Propager coin
Paramétrer les détails
Utilisation du panneau Détails
Intégration Rhino/Grasshopper
Vérification d'interférences
La Barre d'étages
Collaboration au projet
Panneau BIM collaboration format (BCF)
Utilisation du panneau Bricsys 24/7
Importation et exportation IFC dans BricsCAD
Importer des familles Autodesk® Revit® dans BricsCAD
Utilisation de Xrefs
Documentation de conception
Annotations en 3D
Balises BIM
Coupes BIM
Définir une coupe détaillée
Définir le plan du plafond réfléchi
Remplissage d’élévation
Gabarits pour les dessins générés
Génération de dessins
Modification des dessins générés
Élévations intérieures
Balise Altitude
Planifications
Modification des fichiers (.dxd) de définition d'extraction de données
Détail avec BimPatch
Travailler avec des nuages de points dans BIM
Travailler avec des plans typés
BricsCAD Mechanical
Pour commencer
Espace de travail mécanique
3D comparaison
Conception de pièces
Fonction filetage
Méthodes de conception de pièces
Esquisse
Modélisation solide
Modélisation surfacique
Modélisation surfacique de forme libre
Conception d'assemblage
Conception d'assemblage bottom-up et top-down
Commandes et outils de conception d'assemblage
Propriétés Composant
Propriétés personnalisées de composante mécaniques
Comment créer une pièce standard personnalisée
Propriétés de masse d'assemblage
Composants mécaniques standard
Tuyauterie dans la conception d’assemblage
Réseaux de composants
Propriétés réseau
Représentations éclatées
Nomenclature
Types de Nomenclature
Mode de comptage et niveau maximal
Colonne Nomenclature
Filtrer une table de nomenclature
Ensemble de sélection
Trier une table de nomenclature
Miniatures
Colonnes évaluées
Unités de colonne
Pied de page
Gabarits
État nomenclature
Coins fixe
Animations 3D à plusieurs paramètres
Blocs mécaniques, XRefs et solides 3D
Tôlerie
Méthodes de conception Sheet Metal
Commandes et barres d'outils en tôlerie
Fonction forme tôlerie
Caractéristiques Couleurs
Navigateur mécanique pour la tôlerie
Propriétés globales et caractéristiques de la tôle
Facteur K
Table de pliage
Paramètres de tôlerie
Création de brides
Modification des bords
Utilisation des plis et des jonctions
Travailler avec des bords rabattu
Travailler avec des tenons
Utilisation des onglets en T et des jonctions en T
Utilisation des biseaux
Création et fractionnement des plis de transition
Fonctions de dégagement de plis et de dégagement d'angle
Voir Utilisation des fonctionnalités de forme et de perle.
Utilisation des entités de trou
Conversion en tôle et réparation
Dépliage de pièces de tôlerie et exportation vers CFAO
Représentations associatives dépliées de solides 3D
Fonctionnalités intelligentes
Vues de dessin
Annotations de dessin
Communicator pour BricsCAD
BricsCAD Communicator - Mise en route
Paramètres BricsCAD Communicator
Compatibilité entre Communicator et BricsCAD
BricsCAD Communicator - Formats de fichiers d’exportation pris en charge
BricsCAD Shape
Introduction à BricsCAD Shape
Interface utilisateur de BricsCAD Shape
Concepts de base de modélisation dans BricsCAD Shape
Navigation dans BricsCAD Shape
Composants dans BricsCAD Shape
Matériaux dans BricsCAD Shape
Calques dans BricsCAD Shape
Travailler avec des profilés en acier
Visualisation dans BricsCAD Shape
Création de murs dans BricsCAD Shape
Dessin Rapide dans BricsCAD Shape
Création de fenêtres et de portes dans BricsCAD Shape
Création de toiture dans BricsCAD Shape
Référence des commandes
+PANNEAUSTRUCTURE (commande)
? (commande)
2
INTERPLAN (commande)
3
3D (commande)
3DARRAY (commande)
3DCOMPARER (commande)
3DCONVERT (commande)
DWF3D (commande)
3DFACE (commande)
3DINTERSECTION (commande)
3DMAILLE (commande)
3DACCROBJ (commande)
-3DACCROBJ (commande)
3DPOLY (commande)
A
APROPOS (commande)
ACETUCS-BACK (commande) (Express Tools)
ACETUCS-BOTTOM (commande) (Express Tools)
ACETUCS-FRONT (commande) (Express Tools)
ACETUCS-LEFT (commande) (Express Tools)
ACETUCS-RIGHT (commande) (Express Tools)
ACETUCS-TOP (commande) (Express Tools)
CHARGACIS (commande)
SAUVEACIS (commande)
ACTIVERVUECOUPE (commande)
ACTIVATESTORY command
ADDINMAN (commande)
AJOUTSELECTION (commande)
ADDSURFACELABELS (Commande)
AI_BOX (commande)
AI_CONE (commande)
AI_CIRCTAN (commande) (Express Tools)
AI_CYLINDER (commande)
AI_DESELECT (commande) (Express Tools)
AI_DIM_TEXTABOVE command (Express Tools)
AI_DIM_TEXTCENTER (commande) (Express Tools)
AI_DIM_TEXTHOME (commande) (Express Tools)
AI_DISH (commande)
AI_DOME (commande)
AI_DRAWORDER (commande) (Express Tools)
AI_EDGESURF (commande)
AI_FMS (commande) (Express Tools)
AI_MOLC (commande) (Express Tools)
AI_MSPACE (commande) (Express Tools)
Commande AI_PROPCHK (Express Tools)
AI_PSPACE (commande) (Express Tools)
AI_PYRAMID (commande)
AI_REVSURF (commande)
AI_RULESURF (commande)
AI_SELALL (commande) (Express Tools)
AI_SPHERE (commande)
AI_TABSURF (commande)
AI_TILEMODE1 (commande) (Express Tools)
AI_TORUS (commande)
AI_WEDGE (commande)
AILIGNEREPMULTAJOUTER (commande)
AILIGNEREPMULTSUPPR (commande)
AIDIMFLIPARROW (commande)
AIDIMPREC (commande)
AIDIMSTYLE (commande)
ALIGNER (commande)
ALIASEDIT (commande) (Express Tools)
AXE (commande)
AXE 3D (commande)
AXECOURBE (commande)
EDITAXE (commande)
AXEENTREELEMENT (commande)
ALIGNEMENTDEPUISELEMENT (commande)
ALIGNEMENTLIGNE (commande)
ALIGNEMENTVUE (commande)
ALIGNEMENTVERTICAL (commande)
ALIGNSPACE (commande)
AMDATUMID (commande)
Commande AMEDGESYM
AMFCFRAME (commande)
AMNOTE (commande)
AMPOWERDIM_ALI (commande)
AMPOWERDIM_ANG (commande)
AMPOWERDIM_DIA (commande)
AMPOWERDIM_HOR (commande)
AMPOWERDIM_RAD (commande)
AMPOWERDIM_ROT (commande)
AMPOWERDIM_VER (commande)
AMPOWEREDIT (commande)
AMSETUPDWG (commande)
AMSIMPLEWELD (commande)
AMSURFSYM (commande)
AMWELDSYM (commande)
ANIMATIONEDITOUFERMER (commande)
ANIMATIONEDITOUOUVRIR (commande)
ANIMATIONEDITEURLECTURE (commande)
ANIMATIONEDITEURENREGIST (commande)
ANIMTRAJECT (commande)
REDEFANNOT (commande)
MAJANNOT (commande)
APPARENT (commande)
APPLOAD (commande)
ARC (commande)
ARCTEXT (commande) (Express Tools)
AIRE (commande)
ARRANGER (commande)
RESEAU (commande)
-RESEAU (commande)
RESEAUCLASSIQUE (commande)
FERMERRESEAU (commande)
-FERMERRESEAU (commande)
ARRAYDETECT (commande)
MODIFIERRESEAU (commande)
MODIFIERRESEAUEXT (commande)
TRAJECTOIRERESEAU (commande)
RESEAUPOLAIRE (commande)
RESEAURECT (commande)
FERMERPANNEAUATTACH (commande)
OUVRIRPANNEAUATTACH (commande)
ATTDEF (commande)
-ATTDEF (commande)
ATTECRAN (commande)
ATTEDIT (commande)
ATTEXT (commande)
-ATTEXTR (commande)
ATTIN command (Express Tools)
ATTIPEDIT (commande) (Express Tools)
ATTOUT command (Express Tools)
ATTREDEF (commande)
ATTSYNC (commande)
CONTROLE (commande)
COMPLETERAUTO (commande)
CONTRAINTEAUTO (commande)
B
ARRIERE-PLAN (commande)
BASE (commande)
GESTATTB (commande)
FERMERBLOC (commande)
BCOUNT (commande) (Express Tools)
MODIFBLOC (commande)
-MODIFBLOC (commande)
BEXTEND (commande) (Express Tools)
FHACH (commande)
-FHACH (commande)
BIMAJOUTEXCENTRICITE (commande)
BIMALIGNBLOCSCOUPE (commande)
BIMMODELEANALYTIQUE (commande)
BIMAPPLIQUERPROFIL (commande)
BIMATTACHERCOMPOSITION (commande)
BIMATTACHEREMPGEO (commande)
BIMCORRESPAUTO (commande)
BIMCLASSER (commande)
BIMCOPIER (commande)
BIMCREERDETAIL (commande)
BIMMURRIDEAU (commande)
BIMDECOMPOSER (commande)
BIMCOTATION (commande)
BIMEXTEND (commande)
BIMBASCULER (commande)
BIMCONNECTFLUX (commande)
BIMGRILLE (commande)
BIMIFIER (commande)
-BIMINSERER (commande)
BIMINVERTSPACES (commande)
BIMSOLIDELINEAIRE (commande)
BIMLISTE (commande)
BIMMULTISELECT (commande)
BIMPARAMETRERDETAIL (commande)
BIMPATCH (commande)
BIMPROFILES (commande)
BIMINFOPROJET (commande)
BIMPROPAGER (commande)
BIMPROPAGERCOIN (commande)
BIMPROPAGERARETES (commande)
BIMPROPAGATEFROMFILE (commande)
-BIMPROPAGATEFROMFILE (commande)
BIMPROPAGERLINEAIRE (Commande)
BIMPROPAGERMOTIF (commande)
BIMPROPAGERPLANAIRE (commande)
BIMPROPRIETES (commande)
BIMPYTHON (commande)
BIMBATIMENTRAP (commande)
BIMDESSINRAP (commande)
BIMQUICKWALL command
BIMREASSOCIER (commande)
BIMRECALCULAXES (commande)
BIMPIECE (commande)
BIMCOUPE (commande)
BIMOUVRIRCOUPE (commande)
BIMMAJCOUPE (commande)
BIMDEFSENSCHARGE (commande)
BIMDEFINIRFACEREF (commande)
BIMSLICEWALL (commande)
BIMESPACE (commande)
BIMEMPLACEMENTGEOGR (commande)
BIMSCINDER (commande)
BIMESCALIER (commande)
BIMETIRER (commande)
BIMCONNECTSTRUCTUREL (commande)
BIMTAG (commande)
BIMAJUSTER (commande)
BIMMAJESPACE (commande)
BIMMAJEPAISSEUR (commande)
BIMWALL command
BIMCREERFENETRE (commande)
-BIMCREERFENETRE (commande)
BIMFENETREMAJ (commande)
BLADE (commande)
BLCOMPOSITIONS (commande)
MARQUES (commande)
BLMATERIAUX (commande)
BLOC (commande)
-BLOC (commande)
BLOCK? (commande) (Express Tools)
ICONBLOC (commande)
BLOCIFIER (commande)
BLOCKREPLACE (commande)
-BLOCKREPLACE (commande)
-BLOCKTOXREF (commande)
BMANIMATE command
BMBULLE (commande)
BMNOMENC (commande)
BMEDITNOMENC (commande)
-BMBOMEXPORT (commande)
BMEXPORTNOMENC (commande)
BMFERMERPANNOMENC (commande)
BMOUVRIRPANNOMENC (commande)
BMBOMTEMPLATEEDIT (commande)
BMCONNECTER (commande)
BMCONVERTIR (commande)
BMCREERCOMPOSANT (commande)
-BMCREERCOMPOSANT (commande)
BMDEPENDANCES (commande)
BMDISSOUDRE (commande)
BMECLATER (commande)
BMECLATERDEPLACER (commande)
BMECLATERMODIFIERETAPE (commande)
BMEXTERNALISER (commande)
BMFORME (commande)
BIMGENERATE2DSTAIR (commande)
BMHARDWARE (commande)
-BMHARDWARE (commande)
BMCACHER (commande)
BMINSERER (commande)
-BMINSERER (commande)
BMLIER (commande)
BMLOCALISER (commande)
BMMASSEPROP (commande)
BMMECA (commande)
BMNOUVEAU (commande)
BMOUVRIR (commande)
BMOUVRIRCOPIE (commande)
-BMPARAMETRES (commande)
BMPROPRIETES (commande)
SAUVEBMP (commande)
BMRECUPERER (commande)
BMREMPLACER (commande)
BSCALE (commande) (Express Tools)
BMEXPLODECONFIG command
BMAFFICHER (commande)
BMLIGNESFUITE (commande)
BMDISSOCIER (commande)
BMNONMECA (commande)
BMMAJ (commande)
BMVSTYLE (commande)
BMWELDANNOTATE (commande)
BMWELDING (commande)
BMXCONVERT (commande)
CONTOUR (commande)
-CONTOUR (commande)
BOITE (commande)
COUPURE (commande)
BREAKLINE (commande) (Express Tools)
NAVIGATEUR (commande)
ENREGBLOCSOUS (commande)
BTRIM command (Express Tools)
BURST (commande) (Express Tools)
C
CAL (commande)
LEGENDE (commande)
CAMERA (commande)
CDORDER (commande) (Express Tools)
-CDORDER command (Express Tools)
CENTRE (commande)
CENTREDISSOCIER (commande)
TRAITAXE (commande)
MARQUECENTRE (commande)
CENTREREASSOCIER (commande)
CENTREREINIT (commande)
CHANFREIN (commande)
CHANGER (commande)
CHECKFORUPDATES (commande)
VERIFNORMES (commande)
CHPROP (commande)
CHANGESPACE (commande)
CHURLS (commande) (Express Tools)
CERCLE (commande)
IMPORTCIVIL3D (commande)
CIVILEXPORTDWG (commande)
CIVILEXPLORERCLOSE (commande)
CIVILEXPLOREROPEN (commande)
-CIVILPOINT (commande)
CIVILATTRIBUTSPOINT (commande)
CIVILGROUPEPOINTS (commande)
CIVILEDITGROUPEPOINTS (commande)
NETECRANINACTIF (commande)
NETECRANACTIF (commande)
CLEANUNUSEDVARIABLES (commande)
AFFICHERDELIM (commande)
CLIPIT (commande) (Express Tools)
FERMER (commande)
COULEUR (commande)
-COULEUR (commande)
LIGNECOMMANDE (commande)
CACHERLIGNECOMMANDE (commande)
COMMANDES (commande)
INFOCOMMUNICATOR (commande)
CONE (commande)
CONNECT (commande)
BARRECONTRAINTE (commande)
FERMERNAVCONTENU (commande)
OUVRIRNAVCONTENU (commande)
CONVERTCTB (commande)
CONVERTPOLY (commande)
CONVERSTYLEST (commande)
CONVENMAILLAGE (commande)
CONVENSOLIDE (commande)
CONVENSURFACE (commande)
COPIER (commande)
COPIERBASE (commande)
COPIERPRESS (commande)
COPIERDENTITE (commande)
COPIERGUIDE (commande)
COPIERGUIDE3D (commande)
COPIERHIST (commande)
COPYM command (Express Tools)
Commande COPIERVERSCALQUE
-COPYTOLAYER command (Express Tools)
PROJETCIVIL (commande)
MODIFPROJETCIVIL (commande)
EXTRAIREPROJETCIVIL (commande)
GABARITPROJETCIVIL (commande)
ELEMGABARITPROJETCIVIL (commande)
EDITELEMENTMODELEPROJETCIVIL (commande)
CMISENPAGE (commande)
CREATEBIMPROJECT (commande)
CREERBLOCBIBLIO (commande)
-CREERBLOCBIBLIO (commande)
CREERVIGNETTE (commande)
CHARGUIPERSO (commande)
DECHARGIUPERSO (commande)
PERSONNALISER (commande)
COUPERPRESS (commande)
CYLINDRE (commande)
D
EXTRACTDONNEES (commande)
-EXTRACTDONNEES (commande)
LIAISONDONNEES (commande)
MAJLIAISONDONNEES (commande)
DATASMITHCONNEXION (commande)
DATASMITHEXPORT (commande)
DATASMITHSYNC (commande)
DATE (commande) (Express Tools)
LISTEBD (commande)
DCALIGNE (commande)
DCANGULAIRE (commande)
DCCONVERT (commande)
DCDIAMETRE (commande)
DCAFFICHAGE (commande)
DCHORIZONTAL (commande)
DCLINEAIRE (commande)
DCRAYON (commande)
DCVERTICAL (commande)
DDATTE (commande)
DDEDIT (commande)
DDEMODES (commande)
DDFILTRE (commande)
DDGRIPS (commande)
DDPTYPE (commande)
DDSELECT (commande)
DDSELVAR (commande)
DDACCRTRACE (commande)
DDVPOINT (commande)
DESACTIVERETAGE (commande)
LISTECHELLEDEFAUT (commande)
DELAI (commande)
SUPPRCONTRAINTE (commande)
DELEDATA (commande)
DEPARAMETRIZE (commande)
TABLECONCEPTION (commande)
-MODIFTABLECONCEPTION (commande)
FERMERPANNEAUDETAILS (commande)
OUVRIRPANNEAUDETAILS (commande)
EXPORTDGN (commande)
-EXPORTDGN (commande)
IMPORTDGN (commande)
OPTIONSIMPORTDGN (commande)
SIGNATURENUMERIQUE (commande)
COT (commande)
COT1 (commande)
COTALI (commande)
COTANG (commande)
ARCCOTE (commande)
COTLIGN (commande)
COUPURECOTE (commande)
COTCEN (commande)
CONTRAINTECOTE (commande)
COTCONT (commande)
COTDIA (commande)
COTDISSOCIER (commande)
COTEDIT (commande)
DIMEX (commande) (Express Tools)
DIMIM (commande) (Express Tools)
COTREP (commande)
COTLIN (commande)
COTREDEFMARQUE (commande)
COTORD (commande)
COTREDEF (commande)
COTRAYON (commande)
DIMREASSOC (Commande) (Express Tools)
COTREASSOCIER (commande)
DIMREGEN (commande)
ESPACECOTES (commande)
COTSTYLE (commande)
-COTSTYLE (commande)
PARAMCOTSTYLE (commande)
COTTEDIT (commande)
CUVETTE (commande)
DISTANCE (commande)
SOURCEDISTANTE (commande)
DIVISER (commande)
DMANGLE3D (commande)
DMAUDIT (commande)
DMTOUTAUDITER (commande)
DMCHANFREIN (commande)
DMCOINCIDENT3D (commande)
DMCONCENTRIC3D (commande)
DMCONTRAINTE3D (commande)
DMCOPIERFACES (commande)
DMDEFORMCOURBE (commande)
DMDEFORMDEPL (commande)
DMDEFORMPOINT (commande)
DMSUPPRIMER (commande)
DMDISTANCE3D (commande)
DMEXTRUSION (commande)
DMRACCORD (commande)
DMFIXE3D (commande)
DMGROUPE (commande)
DMDEPLACER (commande)
DMPARALLELE3D (commande)
DMPATH3D (commande)
DMPERPENDICULAIRE3D (commande)
DMAPPUYERTIRER (commande)
DMRAYON3D (commande)
DMREPARER (commande)
DMREVOLUTION (commande)
DMJEURIGIDE3D (commande)
DMROTATION (commande)
DMSELECT (commande)
DMSELARETES (commande)
DMSIMPLIFIER (commande)
DMTOUTSIMPLIFIER (commande)
DMCOUDRE (commande)
DMTANGENTE3D (commande)
DMEPAISSIR (commande)
DMTHREAD (commande)
DMTORSION (commande)
DMMISAJOUR (commande)
DOME (commande)
ANNEAU (commande)
GLISSER (commande)
EVOLDYN (commande)
DRAWINGRECOVERY (commande)
MASQUERRECUPDESSIN (commande)
ORDRETRACE (commande)
TRIPARCALQUE (commande)
PARAMDES (commande)
TXTDYN (commande)
DUMPSTATE (commande)
VUEDYN (commande)
DWFOUT (commande)
PAGECODEDWG (commande)
DWGCOMPARER (commande)
DWGCOMPARECLOSE (commande)
DWGCOMPAREOPEN (commande)
-DWGHEALTH command
ETATDWG (commande)
PROPDESS (commande)
CHARGDXF (commande)
SAUVEDXF (commande)
E
EATTEDIT (Commande)
SURFGAU (commande)
EDITDENTITE (commande)
ELEV (commande)
ELLIPSE (commande)
ACTIVERVUESASSOC (commande)
FINCOMPARER (commande)
EXTREMITE (commande)
EFFACER (commande)
ETRANSMIT (commande)
-ETRANSMIT (commande)
EXC (commande) (Express Tools)
EXCP (commande) (Express Tools)
OUTILEXECUTE (commande)
EXF (commande) (Express Tools)
EXOFFSET (commande) (Express Tools)
EXP (Commande) (Express Tools)
EXPLAN (commande) (Express Tools)
EXPBLOCS (commande)
EXPDOSSIERS (commande)
EXPIMAGES (commande)
EXPCALQUES (commande)
DECOMPOS (commande)
EXPLORATEUR (commande)
EXPORTER (commande)
EXPORTPRESENT (commande)
EXPORTPDF (commande)
EXPPDFS (commande)
EXPRESSMENU (commande) (Express Tools)
EXPRESSTOOLS (commande) (Express Tools)
EXPSCU (commande)
EXPXREF (commande)
PROLONGER (commande)
EXTENSION (commande)
EXTRAIREBLOCS (commande)
EXTRIM (commande) (Express Tools)
EXW (commande) (Express Tools)
EXWP (commande) (Express Tools)
F
FASTSEL (commande) (Express Tools)
EXPORTERFBX (commande)
-EXPORTERFBX (commande)
CHAMP (commande)
OUVRIRFICHIER (commande)
FICHIERS (commande)
REMPLIR (commande)
RACCORD (commande)
RECHERCHER (commande)
RECHERCHERABERRATIONS (commande)
AJUSTERARC (commande)
AJUSTERLIGNE (commande)
AJUSTERPOLYLIGNE (commande)
APLANIRGEOM (commande)
APLANIR (commande)
INVERSLIGNE (commande)
DEPUIS (commande)
FS (commande) (Express Tools)
FSMODE command (Express Tools)
G
GATTE (commande) (Express Tools)
GCCOINCIDENT (commande)
GCCOLINEAR (commande)
GCCONCENTRIQUE (commande)
CENTREG (commande)
GCEGAL (commande)
GCFIXE (commande)
GCHORIZONTAL (commande)
GCPARALLELE (commande)
GCPERPENDICULAIRE (commande)
GCSMOOTH (commande)
GCSYMETRIQUE (commande)
GCTANGENT (commande)
GCVERTICAL (commande)
GENERERCONTOUR (commande)
IMPORTGEO (commande)
GEOCARTE (commande)
IMAGEGEO (commande)
RESOLIMAGEGEO (commande)
TYPEIMAGEGEO (commande)
MAJIMAGEGEO (commande)
GEOMAPKEY (commande)
GEOMAPMODE (commande)
CONTRAINTEGEOM (commande)
GISEXPORT (commande)
IMPORTSIG (commande)
GETSEL (commande) (Express Tools)
ALLERAUDEMARRAGE (commande)
GRADIENT (commande)
-GRADIENT (commande)
GRADIENTBKGOFF (commande)
GRADIENTBKGON (commande)
NIVELLEMENT (commande)
EQUILIBRERNIVELLEMENT (commande)
EDITNIVELLEMENT (Commande)
GRAPHICOVERRIDE (commande)
ECRANGRA (commande)
GRILLE (commande)
GROUPE (commande)
-GROUPE (commande)
H
HACHURES (commande)
-HACHURES (commande)
EDITHACH (commande)
-EDITHACH (commande)
EDITHACHEXT (commande)
GENERERCONTHACH (commande)
HACHURESDERRIERE (commande)
HELICE (commande)
AIDE (commande)
RECHERCHEAIDE (commande)
CACHER (commande)
CACHEROBJET (commande)
HYPERLIEN (commande)
-HYPERLIEN (commande)
OPTIONSHYPERLIEN (commande)
I
ID (commande)
IEMBED (commande)
EXPORTIFC (commande)
Commande IFCVALIDATE
IMAGE (commande)
IMAGEAPP command (Express Tools)
AJUSTEIMAGE (commande)
ATTACHEIMAGE (commande)
DELIMIMAGE (commande)
IMAGEEDIT (commande) (Express Tools)
CADREIMAGE (commande)
QUALITEIMAGE (commande)
-IMPORTER (commande)
IMPORTER (commande)
GRAVER (commande)
INSERER (commande)
-INSERER (commande)
INSERERALIGNE (commande)
INSERTION (commande)
-INSERTLAYOUT (commande)
-INSERERMULTIPLEPRESENT (commande)
INSEROBJ (commande)
INTERFERENCE (commande)
-INTERFERENCE (commande)
INTERSECT (commande)
ISAVEAS (commande)
ISOLEROBJETS (commande)
ISOMETR (commande)
IUNEMBED (commande)
J
JOINDRE (commande)
K
CONSERVER (commande)
L
EXPORTLANDXML (commande)
IMPORTLANDXML (commande)
CALQUECOUR (commande)
LAYDEL (commande) (Express Tools)
-CALQUE (commande)
CALQUE (commande)
CALQUEP (commande)
FERMERPANNEAUCALQUES (commande)
OUVRIRPANNEAUCALQUES (commande)
ETATCALQUE (commande)
GELCALQUE (commande)
ISOCALQUE (commande)
VERROUCALQUE (commande)
LAYMCH (commande) (Express Tools)
LAYMCUR (commande)
LAYMRG (commande) (Express Tools)
CALQUEINAC (commande)
CALQUEAC (commande)
PRESENTATION (commande)
GESTPRESENTATION (commande)
LAYOUTMERGE (commande) (Express Tools)
-LAYOUTMERGE (commande) (Express Tools)
LIBCALQUE (commande)
CONVCALQUE (commande)
DEVERCALQUE (commande)
LAYUNISO (commande)
LAYWALK (commande) (Express Tools)
CONNECTL (commande)
LREPERE (commande)
MODIFLONG (commande)
FERMERPANNEAUBIBLIO (commande)
OUVRIRPANNEAUBIBLIO (commande)
GESTLICENCE (commande)
LUMIERE (commande)
LISTECLAIRAGES (commande)
LIMITES (commande)
LIGNE (commande)
-TYPELIGNE (commande)
LISTE (commande)
COUPE3D (commande)
LMAN (commande) (Express Tools)
-LMAN (commande) (Express Tools)
LMANMODE (commande) (Express Tools)
-LMANMODE (commande) (Express Tools)
CHARGER (commande)
LISSAGE (commande)
FICHJOURNIN (commande)
FICHJOURNAC (commande)
-LOGIN (commande)
-LOGINUSAGEDATAPROGRAM (commande)
-LOGOUT (commande)
VISUALISATION (commande)
LSP (commande) (Express Tools)
LPSURF (commande) (Express Tools)
EPAISSLIGNE (commande)
M
EMAIL (commande)
MANAGEUSAGEDATA (commande)
MANIPULER (commande)
MAPCONNEXION (commande)
MAPTRIM (commande)
PROPMECA (commande)
FERMERNAVMAT (commande)
OUVRIRNAVMAT (commande)
CORRESPERSPECTIVE (commande)
CORRESPROP (commande)
ATTRIBUERMATERIAU (commande)
CARTEMATERIAU (commande)
BIBLMAT (commande)
MESURER (commande)
FERMERNAVMECA (commande)
OUVRIRNAVMECA (commande)
MENU (commande)
CHARGMNU (commande)
DECHARGMNU (commande)
MILIEU (commande)
INSERM (commande)
MIROIR (commande)
MIRROR3D (commande)
MKLTYPE (commande) (Express Tools)
MKSHAPE (commande) (Express Tools)
LIGNEREPMULT (commande)
ALIGNLIGNEDEREPMULT (commande)
COLLECTLIGNEDEREPMULT (commande)
MODIFLIGNEREPMULT (commande)
EDITLIGNEREPERMULT (commande)
STYLELIGNEREPMULT (commande)
MULTILIGNE (commande)
MLSTYLE (commande)
MOCORO (commande) (Express Tools)
PROPMODELEUR (commande)
-PROPMODELEUR (commande)
DEPLACER (commande)
MOVEBAK (commande) (Express Tools)
DEPLACERDENTITE (commande)
DEPLACERGUIDE (commande)
MPEDIT command (Express Tools)
MCLICHE (commande)
ESPACEO (commande)
MSTRETCH (commande) (Express Tools)
TEXTMULT (commande)
-TEXTMULT (commande)
MTP (commande)
MULTIPLE (commande)
FMULT (commande)
MVSETUP (commande)
N
NAVIGUER (commande)
NCOPY (commande) (Express Tools)
PROCHE (commande)
NETLOAD (commande)
NOUVEAU (commande)
NOUVJEUFEUILLES (commande)
ASSISTNOUVEAU (commande)
NODAL (commande)
AUCUN (commande)
NUMEROTER (commande)
O
ECHELLEOBJET (commande)
-ECHELLEOBJET (commande)
DECALER (commande)
LIENSOLE (commande)
OUVREOLE (commande)
WEB (commande)
REPRISE (commande)
OUVRIR (commande)
OUVRIRJEUFEUILLES (commande)
-OUVRIRJEUFEUILLES (commande)
OPTIMISER (commande)
OPTIONS (commande)
ORTHOGONAL (commande)
ACCROBJ (commande)
-ACCROBJ (commande)
EPURER (commande)
-EPURER (commande)
P
PAQUET (commande)
PAN (commande)
-PAN (commande)
PANELISER (commande)
-PARAMETRES (commande)
FERMERPANNEAUPARAM (commande)
OUVRIRPANNEAUPARAM (commande)
ASSISTBLOCPARAM (commande)
BLOCIFIERPARAM (commande)
ETIRERPARAM (commande)
PARAMETRER (commande)
PARAMETRIZE2D (commande)
COLLERBLOC (commande)
COLLERPRESS (commande)
COLLERORIG (commande)
COLLAGSPEC (commande)
PDF (commande)
PDFAJUSTER (commande)
ATTACHERPDF (commande)
-ATTACHERPDF (commande)
DELIMPDF (commande)
IMPORTPDF (commande)
-IMPORTPDF (commande)
CALQUESPDF (commande)
OPTIONSPDF (commande)
PDIM (commande)
PEDIT (commande)
PEDITET (commande)
PMAILLE (command)
PLACERVUE (commande)
REPERE (commande)
POLYLIGN (commande)
TRACEUR (commande)
-TRACEUR (commande)
BANNIERE (commande)
STYLETRACEUR (commande)
GESTTRACEUR (commande)
PLT2DWG (commande) (Express Tools)
PNGOUT (commande)
POINT (commande)
NUAGEPOINTS (commande)
NUAGEPOINTSALIGNER (commande)
ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
POINTCLOUDBUBBLEVIEWER command
NUAGEPOINTSPALETTE (commande)
POINTCLOUDCOMPRESS (commande)
DELIMNUAGEPOINTS (commande)
NUAGEPOINTSDELIMSOLIDE (commande)
DECOMPRESSERNUAGEPOINTS (commande)
POINTCLOUDDELETEITEM (commande)
-POINTCLOUDDELETEITEM (commande)
NUAGEPOINTSDETECTETAGE (commande)
NUAGEPOINTSDEVIATION (commande)
NUAGEPOINTSEXPORT (commande)
NUAGEPOINTSAJUSTERCYL (commande)
NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN (commande)
NUAGEPOINTSEMPGEOGR (commande)
POINTCLOUDIMPORT (commande)
NUAGEPOINTSPANNEAUGESTFERMER (commande)
POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN (commande)
POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS
POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS (commande)
POINTCLOUDPREPROCESS (commande)
-POINTCLOUDPREPROCESS (commande)
NUAGEPOINTSCOUPEPROJET
POINTCLOUDREFERENCE (commande)
-NUAGEPOINTSREFERENCE (commande)
NUAGEPOINTSREGION (commande)
NUAGEPOINTSAFFBULLES
ANNULDELIMNUAGEPOINTS (commande)
SOURCEPONCTUELLE (commande)
POLYGONE (commande)
POLYSOLIDE (commande)
APERCU (commande)
IMPRIMER (commande)
GESTPROFILS (commande)
PROJETERGEOMETRIE (commande)
FERMERPROP (commande)
PROPULATE (commande) (Express Tools)
PROXYINFO (commande)
PSBSCALE (commande) (Express Tools)
IMPMISENPAGE (commande)
-IMPMISENPAGE (commande)
ESPACEP (commande)
PSTSCALE command (Express Tools)
PUBLIER (commande)
-PUBLIER (commande)
PURGER (commande)
-PURGER (commande)
PYRAMIDE (commande)
Q
QLATTACH (commande) (Express Tools)
QLATTACHSET (commande) (Express Tools)
QLDETACHSET (commande) (Express Tools)
LREPERERAP (commande)
RAPNOUV (commande)
IMPRIMERR (command)
QQUIT (commande) (Express Tools)
QRTEXT (commande)
SAUVERAP (commande)
SELECTRAP (commande)
QRLEADER (commande)
TEXTERAP (commande)
QUADRANT (commande)
QUITTER (commande)
R
DEMIDROITE (commande)
REASSOCAPP (commande)
RECUPERERTOUT (commande)
ENRSCRIPT (commande)
RECTANG (commande)
REDEF (commande)
REDIR (commande) (Express Tools)
REDIRMODE (commande) (Express Tools)
-REDIRMODE (commande) (Express Tools)
RETABLIR (commande)
REDESS (commande)
REDESTOUT (commande)
REDSDKINFO (commande)
CLOREREF (commande)
EDITREF (commande)
EDITREF (commande)
COURBESREFERENCE (commande)
JEUREF (commande)
REGEN (commande)
REGNTOUT (commande)
REGNAUTO (commande)
REGION (commande)
REINIT (commande)
RENOMMER (commande)
-RENOMMER (commande)
RENDU (commande)
-RENDU (commande)
RENDUPREDEF (commande)
FERMERFENRENDU (commande)
FERMERPANNEAURAPPORT (commande)
OUVRIRPANNEAURAPPORT (commande)
REPURLS (commande) (Express Tools)
REINITVUESASSOC (commande)
REINITBLOC (commande)
REPRENDRE (commande)
NUAGEREV (commande)
XDEDIT (commande) (Express Tools)
SURFREV (commande)
RUBAN (commande)
FERMERUBAN (commande)
ROTATION (commande)
ROTATION3D (commande)
RSCRIPT (commande)
RTEDIT command (Express Tools)
RTEXT (commande) (Express Tools)
RTEXTAPP (commande) (Express Tools)
RTLOOK (commande)
PANDYN (commande)
ROTADYN (commande)
RTROTCTR (commande)
RTROTF (commande)
ROTAXDYN (commande)
ROTAYDYN (commande)
ROTAZDYN (commande)
RTUCS (commande) (Express Tools)
RTUPDOWN (commande)
RTWALK (commande)
ZOOMDYN (commande)
SURFREGL (commande)
S
SAUVEGRD (commande)
SAUVETOUT (commande)
SAUVENOM (commande)
SAVEASR12 (commande)
SAVE-CLOSEALL (commande) (Express tools)
DOSSIERSAUVFICHIER (commande)
ECHELLE (commande)
MODIFLISTECHELLE (commande)
-MODIFLISTECHELLE (commande)
SCREENSHOT (commande)
SCRIPT (commande)
BARREDEFIL (commande)
COUPE (commande)
PLANDECOUPE (commande)
PARAMPLANCOUPE (commande)
PLANCOUPEVSBLOC (commande)
SECURITE (commande)
OPTIONSSECURITE (commande)
SELECT (commande)
SELECTFACESALIGNE (commande)
SELECTSOLIDEALIGNE (commande)
SELECTFACESCONNECTE (commande)
SELECTSOLIDECONNECTE (commande)
SELECTSIMILAIRE (commande)
SELTOUT (commande)
DEFDUCALQUE (commande)
-DEFDUCALQUE (commande)
SETLICENSELEVEL (commande)
PARAMRECHERCHE (commande)
PARAMSCU (commande)
MODIFVAR (commande)
OMBRAGE (commande)
MODEOMBRE (commande)
-MODEOMBRE (commande)
FORME (commande)
CACHERJEUFEUILLES (commande)
SHELL (commande)
SHOWURLS command (Express Tools)
SHP2BLK (commande) (Express Tools)
VALIDERSIG (commande)
SINGLETON (commande)
MAINLEV (commande)
SECTION (commande)
TOLEXPORTASSEMBLAGE (commande)
TOLCORDON (commande)
SMBEND (commande)
TOLCREERPLI (commande)
TOLCHANGEPLI (commande)
TOLCONVERT (commande)
TOLSUPR (commande)
TOLDISSOUDRE (commande)
TOLDECOMPOS (commande)
TOLEXPORT2D (commande)
TOLEXPORTOSM (commande)
TOLEXTRUDER (commande)
SMFLANGE (commande)
TOLBORDBASE (commande)
TOLPLIERREBORD (commande)
SMFLANGECONNECT (commande)
TOLCONTOURBORD (commande)
TOLBORDPLIER (commande)
TOLBORDROT (commande)
TOLBASCULER (commande)
TOLFORME (commande)
SMHEM (commande)
TOLCREERBORD (commande)
TOLGRAVER (commande)
TOLRACCOURCI (commande)
SMJUNCTION (commande)
TOLCREERJONCTION (commande)
TOLCHANGEJONCTION (commande)
TOLLISSER (commande)
TOLPARAMETRER (commande)
SMQUICK (commande)
TOLCREERGRUGEAGE (commande)
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande)
TOLREPARER (commande)
TOLREMPLACER (commande)
TOLCREERDECOUPE (commande)
TOLBORDROULE (commande)
TOLROTATION (commande)
TOLSELECT (commande)
TOLSEPARER (commande)
SMTAB (commande)
TOLCREERTENON (commande)
TOLDEPLIER (commande)
RESOL (commande)
SOLIDE (commande)
EDITSOLIDE (commande)
SOLPROFIL (commande)
ORTHOGRAPHE (commande)
SPHERE (commande)
SPLINE (commande)
EDITSPLINE (commande)
SOURCEDIRIGEE (commande)
SSX (commande) (Express Tools)
FERMERPANNEAUPIECESTD (commande)
OUVRIRPANNEAUPIECESTD (commande)
NORMES (commande)
BARETAT (commande)
ETAT (commande)
SAUVESTL (commande)
STOPSCRIPT (commande)
ETIRER (commande)
FERMERPANNEAUSTRUCTURE (commande)
STYLE (commande)
-STYLE (commande)
GESTSTYLE (commande)
SOUSTRAIRE (commande)
PROPRSOLEIL (commande)
DOSSIERSUPPORT (commande)
SUPPRESS (commande)
OPTIONSVG (commande)
BALAYAGE (commande)
SYSVDLG (commande) (Express Tools)
FENSYST (commande)
T
TABLEAU (commande)
-TABLEAU (commande)
MODIFTABLEAU (commande)
EXPORTERTABLEAU (commande)
MODTABLEAU (commande)
STYLETABLEAU (commande)
TABLETTE (commande)
SURFEXTR (command)
TANGENTE (commande)
TCASE (commande) (Express Tools)
-TCASE (commande) (Express Tools)
TCIRCLE (commande) (Express Tools)
CONNECTT (commande)
TCOUNT (commande) (Express Tools)
DOSSIERGABARIT (commande)
TEXTE (commande)
-TEXTE (commande)
TEXTEDIT (commande) (Express Tools)
TEXTFIT (commande) (Express Tools)
TEXTMASK command (Express Tools)
ECRANTXT (commande)
TEXTEPREMIERPLAN (commande)
TEXTUNMASK (commande) (Express Tools)
TFRAMES (commande) (Express Tools)
TIFFOUT command
TEMPS (commande)
-TIN command
TIN (commande)
TINASSIGNERIMAGE (commande)
TINEDIT (commande)
TINEXTRAIRE (commande)
TINFUSION (commande)
TINMODIFIER (commande)
TINPROJETER (commande)
INSERDANSTABLEAU (commande)
TINVOLUME (commande)
TINWATERDROP (commande)
TJUST (commande) (Express Tools)
TOLERANCE (commande)
BAROUTIL (commande)
-BAROUTIL (commande)
PALETTEOUTILS (commande)
FERMERPALETTEOUTILS (commande)
-PANNEAUOUTIL (commande)
TORIENT (commande) (Express Tools)
TORE (commande)
NAVPALOUTILS (commande)
TRACER (commande)
TRANSPARENCE (commande)
TREX (commande) (Express Tools)
AJUSTER (commande)
TSCALE (commande) (Express Tools)
TSPACEINVADERS command (Express Tools)
TEXT2MTXT (commande) (Express Tools)
TXTEXP (commande)
TYPEDPLANS (commande)
U
U (commande)
SCU (commande)
ICONESCU (commande)
NONDEF (commande)
ANNULER (commande)
UNDOENT (commande)
UNION (commande)
DESISOLEROBJETS (commande)
UNITES (commande)
-UNITES (commande)
MISEAJOURCHAMP (commande)
MAJBLOCPRESENT (commande)
URL (commande)
Commande USAVE-CLOSEALL (Outils Express)
V
VBAIDE (commande)
CHARGVBA (commande)
CHARGVBA (commande)
GESTVBA (commande)
NOUVBA (commande)
EXECVBA (commande)
-EXECVBA (commande)
VBASECURITE (commande)
DECHARGVBA (commande)
VERSIONCONTROL (commande)
VUES (commande)
-VUES (commande)
VUEBASE (commande)
VUEINTERROMPUE (commande)
VUEDETAIL (commande)
VUEDETAILSLYLE (commande)
VUEMODIFIER (commande)
VUEEXP (commande)
VIEWHORIZONTAL (commande)
LIBELLEVUE (commande)
VIEWPOINT (commande)
VUEPROJ (commande)
RESVUE (commande)
VUECOUPE (commande)
VUECOUPESTYLE (commande)
VUEMAJ (commande)
VISIBILITYSTATES (commande)
VISIBILITYSTATESPANELCLOSE (commande)
VISIBILITYSTATESPANELOPEN
VISIBLE (commande)
STYLESVISUELS (commande)
-STYLESVISUELS (commande)
VLIDE (commande)
VLISP (commande)
VMLOUT (commande)
FDELIM (commande)
FCALQUE (commande)
MAXFENETRE (commande)
MINFENETRE (commande)
POINTVUE (commande)
FENETRES (commande)
-FENETRES (commande)
VPSCALE (commande) (Express Tools)
VPSYNC (commande) (Express Tools)
STYLVISCOURANT (commande)
AFFCLICH (commande)
OPTIONSVT (commande)
W
WBLOC (commande)
-WBLOC (commande)
CASCADE (commande)
FERMERFEN (commande)
FERMERTOUT (commande)
LUMIERETOILE (commande)
BISEAU (commande)
QUIDONC (commande)
MOSAHOR (commande)
RANGERFENRED (commande)
NETTOYER (commande)
SAUVEWMF (commande)
WSUIVANT (commande)
JEUXTRAVAIL (commande)
ESPTRAVAIL (commande)
WPRECEDENT (commande)
ENREGESPTRAVAIL (commande)
PARAMETRESET (commande)
MOSAVERT (commande)
X
XATTACHER (commande)
XDELIM (commande)
XDATA (commande) (Express Tools)
XARETES (commande)
EXTRACTFACES (commande)
DROITE (commande)
XLIST command (Express Tools)
-XLIST (commande) (Express Tools)
XOUVRIR (commande)
XDECOMPOS (commande)
XREF (commande)
-XREF (commande)
Y
Z
ZCENTER (commande)
ZINTERSECTION (commande)
ZKNOT (commande)
ZMIDPOINT (commande)
ZNEAREST (commande)
ZNONE (commande)
ZOOM (commande)
ZPERPENDICULAR (commande)
ZVERTEX (commande)
Référence des variables système
_
_QUADTABFLAGS (variable système)
_VERNUM (variable système)
3
3DCOMPAREMODE (variable système)
3DOSMODE (variable système)
3DSNAPMARKERCOLOR (variable système)
A
ACADLSPASDOC (variable système)
ACADPREFIX (variable système)
ACADVER (variable système)
ACISHLRESOLUTION (variable système)
ACISOUTVER (variable système)
ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE (variable système)
AFLAGS (variable système)
ALLOWBREAKLINECROSSINGS (variable système)
ALLOWEDBENDANGLES (variable système)
ALLOWTABEXTERNALMOVE (variable système)
ALLOWTABMOVE (variable système)
ALLOWTABSPLIT (variable système)
ANGBASE (variable système)
ANGDIR (variable système)
ANGLESAMPLINGINTERVAL (variable système)
ANNOALLVISIBLE (variable système)
ANNOAUTOSCALE (variable système)
ANNOTATIVEDWG (variable système)
ANTIALIASRENDER (variable système)
ANTIALIASSCREEN (variable système)
APBOX (variable système)
APERTURE (variable système)
ARCTESSELLATION (variable système)
ARCTESSELLATIONGRADING (variable système)
ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT (variable système)
AREA (variable système)
AREAPREC (variable système)
AREAUNITS (variable système)
ARRAYASSOCIATIVITY (variable système)
ARRAYEDITSTATE (variable système)
ARRAYTYPE (variable système)
CIVILASSOCIATIVITY (variable système)
ATTDIA (variable système)
ATTMODE (variable système)
ATTRACTIONDISTANCE (variable système)
ATTREQ (variable système)
AUDITCTL (variable système)
AUDITERRORCOUNT (variable système)
AUPREC (variable système)
AUTOCOMPLETEDELAY (variable système)
AUTOCOMPLETEMODE (variable système)
AUTOMATICCONNECTION (variable système)
AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR (variable système)
AUTOMATICTEES (variable système)
AUTOMENULOAD (variable système)
AUTORESETSCALES (variable système)
AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
AUTOSNAP (variable système)
AUTOTRACKINGVECCOLOR (variable système)
AUTOVPFITTING (variable système)
B
BACKGROUNDPLOT (variable système)
BACKZ (variable système)
BASEFILE (variable système)
BCFSOURCEURL (variable système)
BILLOFMATERIALSSETTINGS (variable système)
BIMACTIVATEPYTHON (variable système)
BIMDEFAULTPROPERTIESPATH (variable système)
BIMMATCHPROP (variable système)
BIMOSMODE (variable système)
BIMPROFILESTANDARDS (variable système)
BINDTYPE (variable système)
BKGCOLOR (variable système)
BKGCOLORPS (variable système)
BLIPMODE (variable système)
BLOCKEDITLOCK (variable système)
BLOCKEDITOR (variable système)
BLOCKIFYMODE (variable système)
BLOCKIFYTOLERANCE (variable système)
BLOCKLEVELOFDETAIL (variable système)
BLOCKSPATH (variable système)
BMAUTOUPDATE (variable système)
BMFORMTEMPLATEPATH (variable système)
BMUPDATEMODE (variable système)
BOMFILTERSETTINGS (variable système)
BOMPROPERTYSET (variable système)
BOMTEMPLATE (variable système)
BOMTHUMBNAILHEIGHT (variable système)
BOMTHUMBNAILWIDTH (variable système)
BOUNDARYCOLOR (variable système)
BSYSLIBCOPYOVERWRITE (variable système)
BVMODE (variable système)
C
CACHELAYOUT (variable système)
CAMERADISPLAY (variable système)
CAMERAHEIGHT (variable système)
CANNOSCALE (variable système)
CANNOSCALEVALUE (variable système)
CDATE (variable système)
CECOLOR (variable système)
CELTSCALE (variable système)
CELTYPE (variable système)
CELWEIGHT (variable système)
CENTERCROSSGAP (variable système)
CENTERCROSSSIZE (variable système)
CENTEREXE (variable système)
CENTERLAYER (variable système)
CENTERLTSCALE (variable système)
CENTERLTYPE (variable système)
CENTERLTYPEFILE (variable système)
CENTERMARKEXE (variable système)
CETRANSPARENCY (variable système)
CHAMFERA (variable système)
CHAMFERB (variable système)
CHAMFERC (variable système)
CHAMFERD (variable système)
CHAMMODE (variable système)
CHECKDWLPRESENCE (variable système)
CIRCLERAD (variable système)
CLAYER (variable système)
CLEANSCREENOPTIONS (variable système)
CLEANSCREENSTATE (variable système)
CLIPBOARDFORMAT (variable système)
CLIPBOARDFORMATS (variable système)
CLIPROMPTLINES (variable système)
CLISTATE (variable système)
CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
CLOUDDOWNLOADPATH (variable système)
CLOUDLOG (variable système)
CLOUDLOGVERBOSE (variable système)
CLOUDONMODIFIED (variable système)
CLOUDSERVER (variable système)
CLOUDTEMPFOLDER (variable système)
CLOUDUPLOADDEPENDENCIES (variable système)
CMATERIAL (variable système)
CMDACTIVE (variable système)
CMDDIA (variable système)
CMDECHO (variable système)
CMDLINEEDITBGCOLOR (variable système)
CMDLINEEDITFGCOLOR (variable système)
CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR (variable système)
CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY (variable système)
CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR (variable système)
CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY (variable système)
CMDLINEFONTNAME (variable système)
CMDLINEFONTSIZE (variable système)
CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY (variable système)
CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY (variable système)
CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR (variable système)
CMDLINELISTBGCOLOR (variable système)
CMDLINELISTFGCOLOR (variable système)
CMDLINEOPTIONBGCOLOR (variable système)
CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR (variable système)
CMDLINEUSEMINIFRAME (variable système)
CMDLNTEXT (variable système)
CMDNAMES (variable système)
CMLEADERSTYLE (variable système)
CMLJUST (variable système)
CMLSCALE (variable système)
CMLSTYLE (variable système)
CMPCLRMISS (variable système)
CMPCLRMOD1 (variable système)
CMPCLRMOD2 (variable système)
CMPCLRNEW (variable système)
CMPDIFFLIMIT (variable système)
CMPFADECTL (variable système)
CMPLOG (variable système)
COLORBOOKPATH (variable système)
COLORTHEME (variable système)
COLORX (variable système)
COLORY (variable système)
COLORZ (variable système)
COMACADCOMPATIBILITY (variable système)
COMBINETEXTMODE (variable système)
COMMUNICATORBACKGROUNDMODE (variable système)
COMPASS (variable système)
COMPONENTSCONFIG (variable système)
COMPONENTSPATH (variable système)
CONSTRAINTBARDISPLAY (variable système)
CONTINUOUSMOTION (variable système)
CONVERTODMAX (variable système)
CONVERTODMIN (variable système)
CONVERTTHMAX (variable système)
CONVERTTHMIN (variable système)
COORDS (variable système)
COPYMODE (variable système)
CPLOTSTYLE (variable système)
CPROFILE (variable système)
CREATETHUMBNAILONTHEFLY (variable système)
CREATESKETCHFEATURE (variable système)
CREATEVIEWPORTS (variable système)
CROSSHAIRDRAWMODE (variable système)
CROSSINGAREACOLOR (variable système)
CTAB (variable système)
CTABLESTYLE (variable système)
Ctrl3DMOUSE (variable système)
CTRLMOUSE (variable système)
CURSORSIZE (variable système)
CVPORT (variable système)
CVERSIONCONTROLPATH (variable système)
CLOUDSSOSCOPE (variable système)
CLOUDSSOCLIENTID (variable système)
CTRLMBUTTON (variable système)
D
DATACOLLECTION (variable système)
DATACOLLECTIONENABLED (variable système)
DATACOLLECTIONLOGINTYPE (variable système)
DATALINKNOTIFY (variable système)
DBCSTATE (variable système)
DBLCLKEDIT (variable système)
DCTCUST (variable système)
DCTMAIN (variable système)
DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL (variable système)
DEFAULTBSYSLIBMETRIC (variable système)
DEFAULTCURVETYPEHA (variable système)
DEFAULTCURVETYPEVA (variable système)
DEFAULTLIGHTING (variable système)
DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR (variable système)
DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE (variable système)
DEFAULTPLOTSTYLETABLE (variable système)
DEFAULTSPACEHEIGHT (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPECROSS (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT (variable système)
DEFAULTSTYLEPIPETEE (variable système)
DEFLPLSTYLE (variable système)
DEFPLSTYLE (variable système)
DELETEINTERFERENCE (variable système)
DELETETOOL (variable système)
DELOBJ (variable système)
DEMANDLOAD (variable système)
DETAILSPATH (variable système)
DGNEXPXREFMODE (variable système)
DGNFRAME (variable système)
DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE (variable système)
DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE (variable système)
DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE (variable système)
DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE (variable système)
DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE (variable système)
DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE (variable système)
DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE (variable système)
DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION (variable système)
DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS (variable système)
DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES (variable système)
DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES (variable système)
DGNIMPEXPLODETEXTNODES (variable système)
DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE (variable système)
DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS (variable système)
DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS (variable système)
DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS (variable système)
DGNIMPIMPORTVIEWINDEX (variable système)
DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT (variable système)
DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES (variable système)
DGNIMPXREFIMPORTMODE (variable système)
DGNOSNAP (variable système)
DIASTAT (variable système)
DIMADEC (variable système)
DIMALT (variable système)
DIMALTD (variable système)
DIMALTF (variable système)
DIMALTRND (variable système)
DIMALTTD (variable système)
DIMALTTZ (variable système)
DIMALTU (variable système)
DIMALTZ (variable système)
DIMANNO (variable système)
DIMAPOST (variable système)
DIMARCSYM (variable système)
DIMASO (variable système)
DIMASSOC (variable système)
DIMASZ (variable système)
DIMATFIT (variable système)
DIMAUNIT (variable système)
DIMAZIN (variable système)
DIMBLK (variable système)
DIMBLK1 (variable système)
DIMBLK2 (variable système)
DIMCEN (variable système)
DIMCLRD (variable système)
DIMCLRE (variable système)
DIMCLRT (variable système)
DIMDEC (variable système)
DIMDLE (variable système)
DIMDLI (variable système)
DIMDSEP (variable système)
DIMEXE (variable système)
DIMEXO (variable système)
DIMFIT (variable système)
DIMFRAC (variable système)
DIMFXL (variable système)
DIMFXLON (variable système)
DIMGAP (variable système)
DIMJOGANG (variable système)
DIMJUST (variable système)
DIMLAYER (variable système)
DIMLDRBLK (variable système)
DIMLFAC (variable système)
DIMLIM (variable système)
DIMLTEX1 (variable système)
DIMLTEX2 (variable système)
DIMLTYPE (variable système)
DIMLUNIT (variable système)
DIMLWD (variable système)
DIMLWE ( variable système)
DIMMARKTYPE (variable système)
DIMPOST (variable système)
DIMRND (variable système)
DIMSAH (variable système)
DIMSCALE (variable système)
DIMSD1 (variable système)
DIMSD2 (variable système)
DIMSE1 (variable système)
DIMSE2 (variable système)
DIMSHO (variable système)
DIMSOXD (variable système)
DIMSTYLE (variable système)
DIMTAD (variable système)
DIMTDEC (variable système)
DIMTFAC (variable système)
DIMTFILL (variable système)
DIMTFILLCLR (variable système)
DIMTIH (variable système)
DIMTIX (variable système)
DIMTM (variable système)
DIMTMOVE (variable système)
DIMTOFL (variable système)
DIMTOH (variable système)
DIMTOL (variable système)
DIMTOLJ (variable système)
DIMTP (variable système)
DIMTSZ (variable système)
DIMTVP (variable système)
DIMTXSTY (variable système)
DIMTXT (variable système)
DIMTXTDIRECTION (variable système)
DIMTZIN (variable système)
DIMUNIT (variable système)
DIMUPT (variable système)
DIMZIN (variable système)
DISPLAYAXES (variable système)
DISPLAYAXESFORMEP (variable système)
DISPLAYSCALING (variable système)
DISPLAYSIDESANDENDS (variable système)
DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS (variable système)
DISPLAYTOOLTIPS (variable système)
DISPPAPERBKG (variable système)
DISPPAPERMARGINS (variable système)
DISPSILH (variable système)
DMAUDITLEVEL (variable système)
DMAUTOUPDATE (variable système)
DMCONNECTIONCUTTYPE (variable système)
DMPUSHPULLSUBTRACT (variable système)
DMRECOGNIZE (variable système)
DOCKPRIORITY (variable système)
DOCTABPOSITION (variable système)
DONUTID (variable système)
DONUTOD (variable système)
DRAGMODE (variable système)
DRAGMODEHIDE (variable système)
DRAGMODEINTERRUPT (variable système)
DRAGOPEN (variable système)
DRAGP1 (variable système)
DRAGP2 (variable système)
DRAGSNAP (variable système)
DRAWINGPATH (variable système)
DRAWINGVIEWASM (variable système)
DRAWINGVIEWFLAGS (variable système)
DRAWINGVIEWPRESET (variable système)
DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN (variable système)
DRAWINGVIEWPRESETSCALE (variable système)
DRAWINGVIEWPRESETTANGENT (variable système)
DRAWINGVIEWPRESETTRAILING (variable système)
DRAWINGVIEWQUALITY (variable système)
DRAWORDERCTL (variable système)
DWFFORMAT (variable système)
DWFFRAME (variable système)
DWFOSNAP (variable système)
DWFVERSION (variable système)
DWGCHECK (variable système)
DWGCODEPAGE (variable système)
DWGGUIDCLOUDAI ( variable système)
DWGNAME (variable système)
DWGPREFIX (variable système)
DWGTITLED (variable système)
DXEVAL (variable système)
DXFTEXTADJUSTALIGNMENT (variable système)
DYNCONSTRAINTMODE (variable système)
DYNDIGRIP (variable système)
DYNDIMAPERTURE (variable système)
DYNDIMCOLORHOT (variable système)
DYNDIMCOLORHOVER (variable système)
DYNDIMDISTANCE (variable système)
DYNDIMLINETYPE (variable système)
DYNDIVIS (variable système)
DYNINPUTTRANSPARENCY (variable système)
DYNMODE (variable système)
DYNPICOORDS (variable système)
E
EDGEMODE (variable système)
ELEVATION (variable système)
ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS (variable système)
ENABLEATTRACTION (variable système)
Variable système ENABLEBIMBKUPDATE
ENABLEHYPERLINKMENU (variable système)
ENABLEHYPERLINKTOOLTIP (variable système)
ERRNO (variable système)
EXPERT (variable système)
EXPINSALIGN (variable système)
EXPINSANGLE (variable système)
EXPINSFIXANGLE (variable système)
EXPINSFIXSCALE (variable système)
EXPINSSCALE (variable système)
EXPLMODE (variable système)
EXPORT3DPDFWRITER (variable système)
EXPORTACISASSEMBLYWRITER (variable système)
EXPORTACISFORMATVERSION (variable système)
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION (variable système)
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION (variable système)
EXPORTGEOMETRYFLAGS (variable système)
EXPORTHIDDENPARTS (variable système)
EXPORTMODELSPACE (variable système)
EXPORTPAGESETUP (variable système)
EXPORTPAPERSPACE (variable système)
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION (variable système)
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
EXPORTSTEPFORMATVERSION (variable système)
EXPORTXCGMFORMATVERSION (variable système)
EXTMAX (variable système)
EXTMIN (variable système)
EXTNAMES (variable système)
EXTRUDEINSIDE (variable système)
EXTRUDEOUTSIDE (variable système)
F
FACETRATIO (variable système)
FACETRES (variable système)
FBXEXPORTCAMERAS (variable système)
FBXEXPORTENTIES (variable système)
FBXEXPORTENTIESSELTYPE (variable système)
FBXEXPORTLIGHTS (variable système)
FBXEXPORTMATERIALS (variable système)
FBXEXPORTTEXTURES (variable système)
FBXEXPORTTEXTURESPATH (variable système)
FEATURECOLORS (variable système)
FIELDDISPLAY (variable système)
FIELDEVAL (variable système)
FILEDIA (variable système)
FILLETRAD (variable système)
FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT (variable système)
FILLETWELDINGMAXGAPRATIO (variable système)
FILLETWELDINGZSIZE (variable système)
FILLMODE (variable système)
FITLINEFITARCMODE (variable système)
FITTINGRADIUSTYPE (variable système)
FITTINGRADIUSVALUE (variable système)
FONTALT (variable système)
FONTMAP (variable système)
FRAMESELECTION (variable système)
FRONTZ (variable système)
FULLOPEN (variable système)
G
GEARTEETHNUMBER (variable système)
GENERATEASSOCATTRS (variable système)
GENERATEASSOCVIEWS (variable système)
GEOLATLONGFORMAT (variable système)
GEOMARKERVISIBILITY (variable système)
GEOMRELATIONS (variable système)
GETSTARTED (variable système)
GFANG (variable système)
GFCLR1 (variable système)
GFCLR2 (variable système)
GFCLRLUM (variable système)
GFCLRSTATE (variable système)
GFNAME (variable système)
GFSHIFT (variable système)
GLSWAPMODE (variable système)
GRADIENTCOLORBOTTOM (variable système)
GRADIENTCOLORMIDDLE (variable système)
GRADIENTCOLORTOP (variable système)
GRADIENTMODE (variable système)
GRIDAXISCOLOR (variable système)
GRIDDISPLAY (variable système)
GRIDMAJOR (variable système)
GRIDMAJORCOLOR (variable système)
GRIDMINORCOLOR (variable système)
GRIDMODE (variable système)
GRIDSTYLE (variable système)
GRIDUNIT (variable système)
GRIDXYZTINT (variable système)
GRIPBLOCK (variable système)
GRIPCOLOR (variable système)
GRIPDYNCOLOR (variable système)
GRIPHOT (variable système)
GRIPHOVER (variable système)
GRIPOBJLIMIT (variable système)
GRIPS (variable système)
GRIPSIZE (variable système)
GRIPTIPS (variable système)
GSDEVICETYPE2D (variable système)
GSDEVICETYPE3D (variable système)
H
HALOGAP (variable système)
HANDLES (variable système)
HANDSEED (variable système)
HIDEPRECISION (variable système)
HIDESYSTEMPRINTERS (variable système)
HIDETEXT (variable système)
HIDEXREFSCALES (variable système)
HIGHLIGHT (variable système)
HIGHLIGHTCOLOR (variable système)
HIHLIGHTEFFECT (variable système)
HORIZONBKG_ENABLE (variable système)
HORIZONBKG_GROUNDHORIZON (variable système)
HORIZONBKG_GROUNDORIGIN (variable système)
HORIZONBKG_SKYHIGH (variable système)
HORIZONBKG_SKYHORIZON (variable système)
HORIZONBKG_SKYLOW (variable système)
HOTKEYASSISTANT (variable système)
HPANG (variable système)
HPANNOTATIVE (variable système)
HPASSOC (variable système)
HPBACKGROUNDCOLOR (variable système)
HPBOUND (variable système)
HPBOUNDRETAIN (variable système)
HPCOLOR (variable système)
HPDOUBLE (variable système)
HPDRAWORDER (variable système)
HPGAPTOL (variable système)
HPISLANDDETECTION (variable système)
HPLAYER (variable système)
HPLINETYPE (variable système)
HPMAXAREAS (variable système)
HPMAXCONTOURPOINTS (variable système)
HPNAME (variable système)
HPOBJWARNING (variable système)
HPORIGIN (variable système)
HPSCALE (variable système)
HPSEPARATE (variable système)
HPSPACE (variable système)
HPTRANSPARENCY (variable système)
HYPERLINKBASE (variable système)
I
IFCCREATEUNIQUEGUID (variable système)
IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES (variable système)
IFCEXPORTBASEQUANTIES (variable système)
IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER (variable système)
ICEXPORTMAPPINGPATH (variable système)
IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED (variable système)
IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY (variable système)
IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP (variable système)
IFCEXPORTTESSELATION (variable système)
IFCEXPORTVERIFYMODEL (variable système)
IFCIMPORTBIMDATA (variable système)
IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES (variable système)
IFCIMPORTMAPPINGPATH (variable système)
IFCIMPORTMODELORIGIN (variable système)
IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS (variable système)
IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS (variable système)
IFCIMPORTSPACES (variable système)
IFCIMPORTUSESUBDMESH (variable système)
ICCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY (variable système)
ICCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES (variable système)
IMAGECACHEFOLDER (variable système)
IMAGECACHEMAXMEMORY (variable système)
IMAGEDISKCACHE (variable système)
IMAGEFRAME (variable système)
IMAGEHLT (variable système)
IMAGENOTIFY (variable système)
IMPORTACISWITHBRICSCAD (variable système)
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION (variable système)
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES (variable système)
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
IMPORTCREOCONFIGURATION (variable système)
IMPORTCREOALTERNATESARCHPATHS (variable système)
IMPORTIGESSTITCH (variable système)
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
IMPORTNXCONFIGURATION (variable système)
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
IMPORTJTREPRESENTATION (variable système)
IMPORTCOLORS (variable système)
IMPORTCUIFILEEXISTS (variable système)
IMPORTHIDDENPARTS (variable système)
IMPORTIGESSIMPLIFY (variable système)
IMPORTINVENTORALTERNATESARCHPATHS (variable système)
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS (variable système)
IMPORTPMI (variable système)
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
IMPORTREPAIR (variable système)
IMPORTSIMPLIFY (variable système)
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS (variable système)
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESARCHPATHS (variable système)
IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION (variable système)
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION (variable système)
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ (variable système)
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
IMPORTSTEPROTATEYZ (variable système)
IMPORTSTITCH (variable système)
INCLUDEPLOTSTAMP (variable système)
INDEXCTL (variable système)
INETLOCATION (variable système)
INSBASE (variable système)
INSMODEAUTO (variable système)
INSNAME (variable système)
INSUNITS (variable système)
INSUNITSDEFSOURCE (variable système)
INSUNITSDEFTARGET (variable système)
INSUNITSSCALING (variable système)
INTERFERECOLOR (variable système)
INTERFERELAYER (variable système)
INTERFERENCELEVEL (variable système)
INTERFEREOBJVS (variable système)
INTERFEREVPVS (variable système)
INTERIORELEVATIONMINLENGTH (variable système)
INTERIORELEVATIONOFFSET (variable système)
INTERSECTEDENTITIES (variable système)
INTERSECTIONCOLOR (variable système)
INTERSECTIONDISPLAY (variable système)
ISAVEBAK (variable système)
ISAVEPERCENT (variable système)
ISOLINES (variable système)
J
K
L
LASTANGLE (variable système)
LASTPOINT (variable système)
LASTPROMPT (variable système)
LATITUDE (variable système)
LAYERFILTEREXCESS (variable système)
LAYERPMODE (variable système)
LAYLOCKFADECTL (variable système)
LAYOUTREGENCTL (variable système)
LAYOUTTAB (variable système)
LEGACYCODESEARCH (variable système)
LENGTHSAMPLINGINTERVAL (variable système)
LENGTHUNITS (variable système)
LENSLENGTH (variable système)
LICFLAGS (variable système)
LIGHTGLYPHCOLOR (variable système)
LIGHTGLYPHDISPLAY (variable système)
LIGHTINGUNITS (variable système)
LIGHTWEBGLYPHCOLOR (variable système)
LIMCHECK (variable système)
LIMMAX (variable système)
LIMMIN (variable système)
LINEARBRIGHTNESS (variable système)
LINEARCONTRAST (variable système)
LISPINIT (variable système)
LOADMECHANICAL2D (variable système)
LOCALE (variable système)
LOCALROOTPREFIX (variable système)
LOCKUI (variable système)
LOFTANG1 (variable système)
LOFTANG2 (variable système)
LOFTMAG1 (variable système)
LOFTMAG2 (variable système)
LOFTNORMALS (variable système)
LOFTPARAM (variable système)
LOGFILEMODE (variable système)
LOGFILENAME (variable système)
LOGFILEPATH (variable système)
LOGGEDIN (variable système)
LOGINNAME (variable système)
LONGITUDE (variable système)
LOOKFROMDIRECTIONMODE (variable système)
LOOKFROMFEEDBACK (variable système)
LOOKFROMZOOMEXTENTS (variable système)
LTGAPSELECTION (variable système)
LUNITS (variable système)
LUPREC (variable système)
LWDEFAULT (variable système)
LWDISPLAY (variable système)
LWDISPSCALE (variable système)
LWUNITS (variable système)
M
MACROREC (variable système)
MAKEBAK (variable système)
MANIPULATOR (variable système)
MANIPULATORCOLORTHEME (variable système)
MANIPULATORDURATION (variable système)
MANIPULATORHANDLE (variable système)
MANIPULATORSIZE (variable système)
MASSPREC (variable système)
MASSPROPACCURACY (variable système)
MASSUNITS (variable système)
MAXACTVP (variable système)
MAXHATCH (variable système)
MAXSORT (variable système)
MAXTHREADS (variable système)
MBSTATE (variable système)
MBUTTONPAN (variable système)
MEASUREINIT (variable système)
MEASUREMENT (variable système)
MECH2DSAVEFORMAT (variable système)
MECHANICALBLOCKS (variable système)
MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
MENUBAR (SAUF OS X) (variable système)
MENUCTL (variable système)
MENUECHO (variable système)
MENUNAME (variable système)
MESHTYPE (variable système)
MIDDLECLICKCLOSE (variable système)
MILLISECS (variable système)
Variable du système MIRRHATCH
MIRRTEXT (variable système)
MLEADERSCALE (variable système)
MODEMACRO (variable système)
MSLTSCALE (variable système)
MSOLESCALE (variable système)
MTEXTCOLUMN (variable système)
MTEXTDETECTSPACE (variable système)
MTEXTED (variable système)
MTEXTFIXED (variable système)
MTEXTTOOLBAR (variable système)
MTFLAGS (variable système)
MULTISELECTANGULARTOLERANCE (variable système)
MYDOCUMENTSPREFIX (variable système)
N
NAVVCUBEDISPLAY (variable système)
NAVVCUBELOCATION (variable système)
NAVVCUBEOPACITY (variable système)
NAVVCUBEORIENT (variable système)
NEARESTDISTANCE (variable système)
NOMUTT (variable système)
NORTHDIRECTION (variable système)
O
OBJECTISOLATIONMODE (variable système)
OBSCUREDCOLOR (variable système)
OBSCUREDLTYPE (variable système)
OFFSETDIST (variable système)
OFFSETERASE (variable système)
OFFSETGAPTYPE (variable système)
OLEFRAME (variable système)
OLEHIDE (variable système)
OLEQUALITY (variable système)
OLESTARTUP (variable système)
OPMSTATE (variable système)
OBITAUTOTARGET (variable système)
ORTHOMODE (variable système)
OSNAPCOORD (variable système)
OSNAPZ (variable système)
OSOPTIONS (variable système)
OVERKILLLAYER (variable système)
P
PANBUFFER (variable système)
PANELBUTTONSIZE (variable système)
PAPERUPDATE (variable système)
PARAMETERCOPYMODE (variable système)
PARAMETRICBLOCKS2DPATH (variable système)
PDFCACHE (variable système)
PDFEMBEDDEDTTF (variable système)
PDFEXPORTHYPERLINKS (variable système)
PDFFRAME (variable système)
PDFIMAGEANTIALIAS (variable système)
PDFIMAGECOMPRESSION (variable système)
PDFIMAGEDPI (variable système)
PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT (variable système)
PDFIMPORTASBLOCK (variable système)
PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR (variable système)
PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS (variable système)
PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES (variable système)
PDFIMPORTIMAGEPATH (variable système)
PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS (variable système)
PDFIMPORTLAYERSUSETYPE (variable système)
PDFIMPORTRASTERIMAGES (variable système)
PDFIMPORTSOLIDFILLS (variable système)
PDFIMPORTSPACEFACTOR (variable système)
PDFIMPORTTRUETYPETEXT (variable système)
PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY (variable système)
PDFIMPORTUSECLIPPING (variable système)
PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION (variable système)
PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING (variable système)
PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING (variable système)
PDFIMPORTVECTORGEOMETRY (variable système)
PDFLAYERSSETTING (variable système)
PDFLAYOUTSTOEXPORT (variable système)
PDFMERGECONTROL (variable système)
PDFNOTIFY (variable système)
PDFOSNAP (variable système)
PDFPAPERHEIGHT (variable système)
PDFPAPERSIZEOVERRIDE (variable système)
PDFPAPERWIDTH (variable système)
PDFPRCCOMPRESSION (variable système)
PDFPRCEXPORT (variable système)
PDFPRCPROJECTION (variable système)
PDFPRCVIEWMODE (variable système)
PDFSHXTEXTASGEOMETRY (variable système)
PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION (variable système)
PDFTTFTEXTASGEOMETRY (variable système)
PDFUSEPLOTSTYLES (variable système)
PDFVECTORRESOLUTIONDPI (variable système)
PDFZOOMTOEXTENTSMODE (variable système)
PDMODE (variable système)
PDSIZE (variable système)
PEDITACCEPT (variable système)
PELLIPSE (variable système)
PERIMETER (variable système)
PERSPECTIVE (variable système)
PFACEVMAX (variable système)
PICKADD (variable système)
PICKAUTO (variable système)
PICKBOX (variable système)
PICKDRAG (variable système)
PICKFIRST (variable système)
PICKSTYLE (SAUF OS X) (Variable système)
PICTUREEXPORTSCALE (variable système)
PLACESBARFOLDER1 (variable système)
PLACESBARFOLDER2 (variable système)
PLACESBARFOLDER3 (variable système)
PLACESBARFOLDER4 (variable système)
PLATFORM (variable système)
PLINECACHE (variable système)
PLINECONVERTMODE (variable système)
PLINEGEN (variable système)
PLINEWID (variable système)
PLOTCFGPATH (variable système)
PLOTID (variable système)
PLOTOUTPUTPATH (variable système)
PLOTSTYLEPATH (variable système)
PLOTTER (variable système)
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (variable système)
PLQUIET (variable système)
POINTCLOUD2DVSDISPLAY (variable système)
POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY (variable système)
POINTCLOUDBOUNDARY (variable système)
POINTCLOUDCACHEFOLDER (variable système)
POINTCLOUDHSPC (variable système)
POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS (variable système)
POINTCLOUDPOINTMAX (variable système)
POINTCLOUDPOINTSIZE (variable système)
POLARADDANG (variable système)
POLARANG (variable système)
POLARDIST (variable système)
POLARMODE (variable système)
POLYSIDES (variable système)
POPUPS (variable système)
PREVIEWDELAY (variable système)
PREVIEWEFFECT (variable système)
PREVIEWFILTER (variable système)
PREVIEWTYPE (variable système)
PREVIEWWNDINOPENDLG (variable système)
PRINTFILE (variable système)
PRINTPDFPREVIEW (variable système)
PRODUCT (variable système)
PROFILEOFFSETBEHAVIOR (variable système)
PROGBAR (variable système)
PROGRAM (variable système)
PROJECTIONTYPE (variable système)
PROJECTNAME (variable système)
PROJECTSEARCHPATHS (variable système)
PROJMODE (variable système)
PROMPTMENU (variable système)
PROMPTMENUFLAGS (variable système)
PROMPTOPTIONFORMAT (variable système)
PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS (variable système)
PROPAGATESEARCHSPACE (variable système)
PROPAGATETOLERANCE (variable système)
PROPERTYPREVIEW (variable système)
PROPERTYPREVIEWDELAY (variable système)
PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT (variable système)
PROPPREVTIMEOUT (variable système)
PROPUNITS (variable système)
PROXYGRAPHICS (variable système)
PROXYNOTICE (variable système)
PROXYSHOW (variable système)
PROXYWEBSEARCH (variable système)
PSLTSCALE (variable système)
PSOLHEIGHT (variable système)
PSOLWIDTH (variable système)
PSTYLEMODE (variable système)
PSTYLEPOLICY (variable système)
PSVPSCALE (variable système)
PUBLISHALLSHEETS (variable système)
PUBLISHCOLLATE (variable système)
PUCSBASE (variable système)
PDFANIMATIONFPS (variable système)
Q
QAFLAGS (variable système)
QTEXTMODE (variable système)
QUADCOMMANDLAUNCH (variable système)
QUADDISPLAY (variable système)
QUADEXPANDDELAY (variable système)
QUADEXPANDTABDELAY (variable système)
QUADGOTRANSPARENT (variable système)
QUADHIDEDELAY (variable système)
QUADHIDEMARGIN (variable système)
QUADICONSIZE (variable système)
QUADICONSPACE (variable système)
QUADMOSTRECENTITEMS (variable système)
QUADPOPUPCORNER (variable système)
QUADROLLOVERDELAY (variable système)
QUADSHOWDELAY (variable système)
QUADWIDTH (variable système)
R
R12SAVEACCURACY (variable système)
R12SAVEDEVIATION (variable système)
RASTERPREVIEW (variable système)
RE_INIT (variable système)
REALTIMESPEEDUP (variable système)
REALWORLDSCALE (variable système)
RECENTFILES (variable système)
RECENTPATH (variable système)
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA (variable système)
REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR (variable système)
REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA (variable système)
REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR (variable système)
REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA (variable système)
REDHILITEFULL_EDGE_COLOR (variable système)
REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN (variable système)
REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING (variable système)
REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS (variable système)
REDHILITEFULL_FACE_ALPHA (variable système)
REDHILITEFULL_FACE_COLOR (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_ALPHA (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_COLOR (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_SMOOTHING (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_ALPHA (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_THICKNESS (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA (variable système)
REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR (variable système)
REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN (variable système)
REDSDKLINESMOOTHING (variable système)
REDUCELENGTHTYPE (variable système)
REDUCELENGTHVALUE (variable système)
REFEDITLOCKNOTINWORKSET (variable système)
REFEDITNAME (variable système)
REFPATHTYPE (variable système)
REGENMODE (variable système)
REGEXPAND (variable système)
REMEMBERFOLDERS (variable système)
RENDERCOMPOSITIONMATERIAL (variable système)
RENDERMATERIALDOWNLOAD (variable système)
RENDERMATERIALSPATH (variable système)
RENDERUSINGHARDWARE (variable système)
REPORTPANELMODE (variable système)
REPOSITORYFOLDER (variable système)
RESTORECONNECTIONS (variable système)
RESTORELOSTFOCUS (variable système)
RETAINEDGRAPHICS (variable système)
REVCLOUDARCSTYLE (variable système)
REVCLOUDCREATEMODE (variable système)
REVCLOUDGRIPS (variable système)
REVCLOUDMAXARCLENGTH (variable système)
REVCLOUDMINARCLENGTH (variable système)
RHINOVERSION (variable système)
RIBBONDOCKEDHEIGHT (variable système)
RIBBONPANELMARGIN (variable système)
RIBBONSTATE (variable système)
RIBBONTOOLSIZE (variable système)
ROAMABLEROOTPREFIX (variable système)
ROLLOVEROPACITY (variable système)
ROLLOVERSELECTIONSET (variable système)
ROLLOVERTIPS (variable système)
RTDISPLAY (variable système)
RTROTATIONSPEEDFACTOR (variable système)
RUBBERBANDCOLOR (variable système)
RUBBERBANDSTYLE (variable système)
RUBBERSHEET (pour OS X) (variable système)
RUBBERSHEETSENSIBILITY (pour OS X) (variable système)
RULERDISPLAY (variable système)
RULERTEXTCOLOR (variable système)
RUNASLEVEL (variable système)
RVTRFALEVELOFDETAIL (variable système)
RVTVALIDATEBREP (variable système)
S
SAFEMODE (variable système)
SAVECHANGETOLAYOUT (variable système)
SAVEFIDELITY (variable système)
SAVEFILE (variable système)
SAVEFILEPATH (variable système)
SAVELAYERSNAPSHOT (variable système)
SAVENAME (variable système)
SAVEONDOCSWITCH (variable système)
SAVEROUNDTRIP (variable système)
SAVETIME (variable système)
SCREENBOXES (variable système)
SCREENMODE (variable système)
SCREENSIZE (variable système)
SCRLHIST (variable système)
SDI (variables système)
SECTIONRESULTINTERVAL (variable système)
SECTIONSCALE (variable système)
SECTIONSETTINGSSEARCHPATH (variable système)
SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL (variable système)
SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC (variable système)
SECURELOAD (variable système)
SELECTIONANNODISPLAY (variable système)
SELECTIONAREA (variable système)
SELECTIONAREAOPACITY (variable système)
SELECTIONMODES (variable système)
SELECTIONPREVIEW (variable système)
SELECTSIMILARMODE (variable système)
SETBYLAYERMODE (variable système)
SHADEDGE (variable système)
SHADEDIF (variable système)
SHEETNUMBERLEADINGZEROES (variable système)
SHEETSETAUTOBACKUP (variable système)
SHEETSETTEMPLATEPATH (variable système)
SHORTCUTMENU (variable système)
SHORTCUTMENUDURATION (variable système)
SHOWDOCTABS (variable système)
SHOWFULLPATHINTITLE (variable système)
SHOWLAYERUSAGE (variable système)
SHOWSCROLLBUTTONS (variable système)
SHOWTABCLOSEBUTTON (variable système)
SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE (variable système)
SHOWTABCLOSEBUTTONALL (variable système)
SHOWWINDOWLISTBUTTON (variable système)
SHPNAME (variable système)
SIGWARN (variable système)
SINGLETONMODE (variable système)
SKETCHINC (variable système)
SKPOLY (variable système)
SKYSTATUS (variable système)
SMASSEMBLYEXPORTMODE (variable système)
SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE (variable système)
SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS (variable système)
SMATTRIBUTESLAYERCOLOR (variable système)
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT (variable système)
SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE (variable système)
SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR (variable système)
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT (variable système)
SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE (variable système)
SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR (variable système)
SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE (variable système)
SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
SMBENDLINESUPLAYERCOLOR (variable système)
SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE (variable système)
SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT (variable système)
SMBEVELFEATURECOLOR (variable système)
SMCOLORBEND (variable système)
SMCOLORBENDRELIEF (variable système)
SMCOLORBEVEL (variable système)
SMCOLORCORNERRELIEF (variable système)
SMCOLORFLANGE (variable système)
SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE (variable système)
SMCOLORFORM (variable système)
SMCOLORHEM (variable système)
SMCOLORJOG (variable système)
SMCOLORJUNCTION (variable système)
SMCOLORLOFTEDBEND (variable système)
SMCOLORMITER (variable système)
SMCOLORROLLEDEDGE (variable système)
SMCOLORTAB (variable système)
SMCOLORWRONGBEND (variable système)
SMCOLORWRONGFLANGE (variable système)
SMCONTOURSLAYERCOLOR (variable système)
SMCONTOURSLAYERLINETYPE (variable système)
SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT (variable système)
SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE (variable système)
SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE (variable système)
SMCONVERTPREFERFORMFEATURES (variable système)
SMCONVERTPREFERHEMFEATURES (variable système)
SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES (variable système)
SMCONVERTRECOGNIZEHOLES (variable système)
SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES (variable système)
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE (variable système)
SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE (variable système)
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE (variable système)
SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE (variable système)
SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE (variable système)
SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE (variable système)
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE (variable système)
SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE (variable système)
SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE (variable système)
SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE (variable système)
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE (variable système)
SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE (variable système)
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE (variable système)
SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE (variable système)
SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE (variable système)
SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE (variable système)
SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE (variable système)
SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSVALUE (variable système)
SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSTYPE (variable système)
SMDEFAULTGUSSETTYPE (variable système)
SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE Variable de système
SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE (variable système)
SMDEFAULTHEMGAPTYPE (variable système)
SMDEFAULTHEMGAPVALUE (variable système)
SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION (variable système)
SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF (variable système)
SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE (variable système)
SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE (variable système)
SMDEFAULTKFACTOR (variable système)
SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES (variable système)
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE (variable système)
SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE (variable système)
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE (variable système)
SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE (variable système)
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE (variable système)
SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE (variable système)
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE (variable système)
SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE (variable système)
SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variable système
SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE (variable système)
SMDEFAULTABCHAMFERDISTANCEVALUE (variable système)
SMDEFAULTABCLEARANCETYPE (variable système)
SMDEFAULTABCLEARANCEVALUE (variable système)
SMDEFAULTTABDISTANCETYPE (variable système)
SMDEFAULTABDISTANCEVALUE (variable système)
SMDEFAULTABEDGETYPE (variable système)
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE (variable système)
SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE (variable système)
SMDEFAULTABHEIGHTTYPE (variable système)
SMDEFAULTABHEIGHTVALUE (variable système)
SMDEFAULTTABLENGTHTYPE (variable système)
SMDEFAULTABLENGTHVALUE (variable système)
SMDEFAULTTABSLOTNUMBER (variable système)
SMDEFAULTTHICKNESS (variable système)
SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY (variable système)
SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH (variable système)
SMFORMFEATURESDOWNCOLOR (variable système)
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE (variable système)
SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
SMFORMFEATURESUPCOLOR (variable système)
SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE (variable système)
SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT (variable système)
SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT (variable système)
SMOOTHMESHCONVERT (variable système)
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR (variable système)
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE (variable système)
SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT (variable système)
SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION (variable système)
SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE (variable système)
MSMARTFEATURES (variable système)
MSPLITAMBIGUOUSINPUT (variable système)
SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION (variable système)
SMSPLITHEALCOINCIDENT (variable système)
SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT (variable système)
SMTARGETCAM (variable système)
SMUNFOLDAPPEARANCE (variable système)
SNAPANG (variable système)
SNAPBASE (variable système)
SNAPCOLOR (variable système)
SNAPISOPAIR (variable système)
SNAPMARKERSIZE (variable système)
SNAPMARKERTHICKNESS (variable système)
SNAPMODE (variable système)
SNAPSIZE (variable système)
SNAPSTYL (variable système)
SNAPTHICKNESS (variable système)
SNAPTYPE (variable système)
SNAPUNIT (variable système)
SOLIDCHECK (variable système)
SORTENTS (variable système)
SPAADJUSTMODE (variable système)
SPACHECKLEVEL (variable système)
SPAGRIDASPECTRATIO (variable système)
SPAGRIDMODE (variable système)
SPAMAXFACETEDGELENGTH (variable système)
SPAMAXNUMGRIDLINES (variable système)
SPAMINUGRIDLINES (variable système)
SPAMINVGRIDLINES (variable système)
SPANORMALTOL (variable système)
SPASURFACETOL (variable système)
SPATRIANGMODE (variable système)
SPAUSEFACETRES (variable système)
SPLFRAME (variable système)
SPLINESEGS (variable système)
SPLINETYPE (variable système)
SRCHPATH (variable système)
SSAUTOSAVE (variable système)
SSFOUND (variable système)
SSLOCATE (variable système)
SSMAUTOOPEN (variable système)
SSMPOLLTIME (variable système)
SSMSHEETSTATUS (variable système)
SSMSTATE (variable système)
STACKPANELTYPE (variable système)
STAMPFONTSIZE (variable système)
STAMPFONTSTYLE (variable système)
STAMPFOOTER (variable système)
STAMPFOOTEROFFSETX (variable système)
STAMPFOOTEROFFSETY (variable système)
STAMPHEADER (variable système)
STAMPHEADEROFFSETX (variable système)
STAMPHEADEROFFSETY (variable système)
STAMPUNITS (variable système)
STANDARDSOPTIONS (variable système)
STANDARDSVIOLATION (variable système)
STARTUPTODAY (variable système)
STATUSBAR (variable système)
STEPSPERSEC (variable système)
STLPOSITIVEQUADRANT (variable système)
STORYBAR (variable système)
STRUCTURETREECONFIG (variable système)
SURFTAB1 (variable système)
SURFTAB2 (variable système)
SURFTYPE (variable système)
SURFU (variable système)
SURFV (variable système)
SVGBLENDEDGRADIENTS (variable système)
SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION (variable système)
SVGGENERICFONTFAMILY (variable système)
SVGIMAGEBASE (variable système)
SVGIMAGEURL (variable système)
SVGLINEWEIGHTSCALE (variable système)
SVGOUTPUTHEIGHT (variable système)
SVGOUTPUTWIDTH (variable système)
SVGPRECISION (variable système)
SVGSCALEFACTOR (variable système)
SYSCODEPAGE (variable système)
T
TABCONTROLHEIGHT (variable système)
TABMODE (variable système)
TABSFIXEDWIDTH (variable système)
TANGENTLENGTHTYPE (variable système)
TANGENTLENGTHVALUE (variable système)
TDCREATE (variable système)
TDINDWG (variable système)
TDUCREATE (variable système)
TDUPDATE (variable système)
TDUSRTIMER (variable système)
TDUUPDATE (variable système)
TEETANGENTLENGTHTYPE (variable système)
TEETANGENTLENGTHVALUE (variable système)
TEMPPREFIX (variable système)
TEXTANGLE (variable système)
TEXTEDITMODE (variable système)
TEXTEVAL (variable système)
TEXTFILL (variable système)
TEXTQLTY (variable système)
TEXTSIZE (variable système)
TEXTSTYLE (variable système)
TEXTUREMAPPATH (variable système)
THREADDISPLAY (variable système)
THUMBSIZE (variable système)
TILEMODE (variable système)
TLEMODELIGHTSYNCH (variable système)
TMEZONE (variable système)
TOOLBARMARGIN (variable système)
TOOLBUTTONSIZE (variable système)
TOOLICONPADDING (variable système)
TOOLPALETTEPATH (variable système)
TOOLTIPDELAY (variable système)
TPSTATE (variable système)
TRACEWID (variable système)
TRACKPATH (variable système)
TRANSPARENCYDISPLAY (variable système)
TRAYICONS (variable système)
TRAYNOTIFY (variable système)
TRAYTIMEOUT (variable système)
TREEDEPTH (variable système)
TREEMAX (variable système)
TRIMMODE (variable système)
TRUSTEDPATHS (variable système)
TSPACEFAC (variable système)
TSPACETYPE (variable système)
TSTACKALIGN (variable système)
TSTACKSIZE (variable système)
TTFASTEXT (variable système)
U
UCSAXISANG (variable système)
UCSDETECT (variable système)
UCSFOLLOW (variable système)
UCSICON (variable système)
UCSICONPOS (variable système)
UCSNAME (variable système)
UCSORG (variable système)
UCSORTHO (variable système)
UCSVIEW (variable système)
UCSVP (variable système)
UCSXDIR (variable système)
UCSYDIR (variable système)
UNDOCTL (variable système)
UNDOMARKS (variable système)
UNITESURFACES (variable système)
UNITMODE (variable système)
USECOMMUNICATOR (variable système)
USENEWRIBBON (variable système)
USERI1 (variable système)
USERI2 (variable système)
USERI3 (variable système)
USERI4 (variable système)
USERI5 (variable système)
USERR1 (variable système)
USERR2 (variable système)
USERR3 (variable système)
USERR4 (variable système)
USERR5 (variable système)
USERS1 (variable système)
USERS2 (variable système)
USERS3 (variable système)
USERS4 (variable système)
USERS5 (variable système)
USESTANDARDOPENFILEDIALOG (variable système)
V
VBAMACROS (variable système)
VENDORNAME (variable système)
VERBOSEBIMSECTIONUPDATE (variable système)
VERSIONCONTROLCONFIGPATH (variable système)
VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH (variable système)
VERSIONCUSTOMIZABLEFILES (variable système)
VIEWCTR (variable système)
VIEWDIR (variable système)
VIEWSIZE (variable système)
VIEWTWIST (variable système)
VIEWUPDATEAUTO (variable système)
VISRETAIN (variable système)
VOLUMEPREC (variable système)
VOLUMEUNITS (variable système)
VPMAXIMIZEDSTATE (variable système)
VPROTATEASSOC (variable système)
VSMAX (variable système)
VSMIN (variable système)
VTDURATION (variable système)
VTENABLE (variable système)
VTFPS (variable système)
W
WARNINGMESSAGES (variable système)
WHIPARC (variable système)
WHIPTHREAD (variable système)
WINDOWAREACOLOR (variable système)
WIPEOUTFRAME (variable système)
WMFBKGND (variable système)
WMFFOREGND (variable système)
WNDLMAIN (variable système)
WNDLSCRL (variable système)
WNDLTEXT (variable système)
WNDPMAIN (variable système)
WNDPTEXT (variable système)
WNDSMAIN (variable système)
WNDSTEXT (variable système)
WORLDUCS (variable système)
WORLDVIEW (variable système)
WRITESTAT (variable système)
WSAUTOSAVE (variable système)
WSCURRENT (variable système)
X
XCLIPFRAME (variable système)
XDWGFADECTL (variable système)
XEDIT (variable système)
XFADECTL (variable système)
XLOADCTL (variable système)
XLOADPATH (variable système)
XNOTIFYTIME (variable système)
XREFCTL (variable système)
XREFNOTIFY (variable système)
XREFOVERRIDE (variable système)
Y
Z
ZOOMFACTOR (variable système)
ZOOMWHEEL (variable système)
Parent topic:
