SMOOTHMESHCONVERT system variable
网格转换模式
指定网格到3d实体或曲面转换模式,供命令CONVTOSOLID或CONVTOSURFACE使用。目前,我们仅支持转换为多面模型,因此无法访问与转换为平滑模型相对应的值0和1。
Type: | Short |
Saved in: | Not saved |
Range: |
2 to 3 |
Default value: |
2 |
Possible values: |
2: Conversion result is faceted and optimized 3: Conversion result is faceted and not optimized |
