SNAPTYPE (variable système)
Type d'accrochage
Spécifie le type d'accrochage pour la fenêtre courante : accrochage à la grille, accrochage polaire ou accrochage à la grille adaptative.
Lors de accrochage à la grille adaptative, l’espacement des alignements est calculé en fonction du rapport des unités de dessin actuelles par pixel affiché et du paramètre AdaptiveGridStepSize. Cette option remplace SNAPMODE.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 2
Default value:
2
Possible values:
0: Accrochage grille
1: Accrochage polaire
2: Accrochage grille adaptatif
