SPAADJUSTMODE (variable système)
Mode ajustement
Le mode ajustement est utilisé pour le lissage de triangles. Cette variable est ignorée si l'on utilise FACETRES. Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD only
Type: | Short |
Saved in: | Preference |
Range: |
0 à 2 |
Default value: |
0 |
Possible values: |
0: Aucun (le laisser tout seul) 1: Non grille (Ajuste les points entourés de triangles en déplaçant les nœuds au centre des nœuds environnants) 2 : Tout (ajuste également les nœuds de la grille) |
