SPACHECKLEVEL Systemvariable
Prüfstufe
Prüfstufe, die in PRÜFUNG und VOLKÖRPERBEARB zur Überprüfung von ACIS-Objekten verwendet wird. Der Wert 10 ist der niedrigste, der für die schnelle Überprüfung verwendet wird. Der Wert 70 ist das Maximum, das für eine umfassende, zeitaufwändige Prüfung verwendet wird. Prüfung wird verwendet, um offene Zeichnungen zu reparieren. VolKörperBearb bearbeitet die Flächen, Kanten und Körper von 3D Volumenkörpern und 2D-Regionen. Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
Typ: | Kurz |
Bereich: |
0 bis 70 |
Standardwert: |
10 |
Mögliche Werte: |
0: Basis Transformations Konsistenz, Basis Zeiger und kritische Topologieprüfungen. 10: Basis Geometrie Prüfungen. Überprüfung der zellulären Topologie. 20: Datenfreigabeprüfungen. Überprüfung der Stirnflächen- und Schleifenausrichtung. Mittlere Prüfungen der Kurvengeometrie. 30: Allgemeine Oberflächen Prüfungen. Überprüft auf Splitterflächen. 40: Degenerierte Spline-Oberflächen Prüfung. Kompatibilitätsprüfung zwischen Oberfläche und einer Pcurve's Oberfläche. Überprüft, ob COKANTE einen Partner auf einer einseitigen Fläche hat. 50: Körper Inhalts Prüfung. Kompatibilitätsprüfung zwischen der Position der Pcurve und der (nicht toleranten) Co-Kanten Position. 60: Konvexitätspunkte prüfen. 70: Klumpen- und Schalen-Inhalts Prüfungen. Überprüfung der Stirnflächen Verschneidung. Überprüfung der Kurvenparametrisierung. |
