SPACHECKLEVEL variável de sistema
Verificar nível
Verifique o nível usado em INSPECIONAR e EDITARSOLIDO para verificar entidades ACIS. O valor 10 é o mais baixo, usado para verificação rápida. O valor 70 é o máximo, usado para verificação demorada e abrangente. A auditoria é usada para reparar desenhos que estão abertos. O EditarSolido edita as faces, bordas e corpos de sólidos 3D e regiões 2D. Spa é abreviatura para Spatial Technology, a criadora do ACIS.
BricsCAD somente
Tipo: | Curta |
Salvo em: | Preferência |
Intervalo: |
0 a 70 |
Valor padrão: |
10 |
Valores possíveis: |
0: Consistência básica de transformação, ponteiro básico e verificações de topologia fatal. 10: Verificações da geometria básica. Verificações da topologia celular. 20: Controles de partilha de dados. Verificação de área da face e orientação de laçada. Verificações médias de geometria curva. 30: Verificações gerais de superfície. Seleção para faces em tiras. 40: Verficação de superfície spline com degeneração. Verificação de compatibilidade entre superfície e a superfície da p-curva. Verifique que o COEDGE tem parceria em face de lado-único. 50: Verificações de contenção do corpo. Verificação de compatibilidade entre o local da p-curve e coedge (não-tolerante). 60: Verificação de pontos de convexidade. 70: Verifica de contenção em saliência e em casca. Verificações de interseção face-face. Verificação de parametrização de curva. |
