SPAGRIDMODE (variable système)
Mode grille
Spécifie comment les grilles sont utilisées dans le processus de maillage. Cette variable est ignorée si l'on utilise FACETRES. Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD only
Type: | Short |
Saved in: | Preference |
Range: |
0 à 3 |
Default value: |
1 |
Possible values: |
0: Aucune grille 1: Grilles à l'intérieur 2: Permettre à la grille de diviser les arêtes du modèle 3: Grille dans une direction, u ou v |
