SPANORMALTOL Systemvariable
Normalen Toleranz
Die Normalen Toleranz gibt die maximale Normalen Abweichung zwischen zwei Senkrechten auf zwei benachbarten Facettenknoten in Grad an. Der richtige Wert ist in der Regel unabhängig von der Modellgröße. Diese Variable wird ignoriert, wenn FACETRES verwendet wird. Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
Typ: | Real |
Standardwert: |
15.0 |
