SPANORMALTOL (variable système)
Tolérance normale
La tolérance normale spécifie l’écart normal maximal autorisé entre deux normales sur deux nœuds de facettes adjacents en degrés. La valeur appropriée est généralement indépendante de la taille du modèle. Cette variable est ignorée si l'on utilise FACETRES. Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD uniquement
Type : | Nombre réel |
Enregistré dans : | Préférence |
Valeur par défaut : |
15.0 |
