SPANORMALTOL variable de sistema
Normal tolerancia
La tolerancia normal especifica la desviación normal máxima permitida entre dos normales en dos nodos de faceta adyacentes en grados. El valor adecuado suele ser independiente del tamaño del modelo. Esta variable se ignora si se usa FACETRES. Spa es la abreviatura de Spatial, el fabricante de ACIS.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Real |
Guardado en: | Preferencia |
Valor Por defecto: |
15,0 |
