SPASURFACETOL variable de sistema
Tolerancia de superficie
La tolerancia de superficie especifica la distancia máxima entre un borde de faceta y la superficie verdadera. El valor correcto depende del tamaño del modelo. Esta variable se ignora para la salida a STL y PDF si se usa FACETRES. Spa es la abreviatura de Spatial, el fabricante de ACIS.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Real
Guardado en:
Preferencia
Valor Por defecto:
-1.0
