SPASURFACETOL (variable système)
Tolérance surface
La tolérance de surface spécifie la distance maximale entre une arête de facette et la surface réelle. La valeur appropriée est généralement indépendante de la taille du modèle. Cette variable est ignorée pour la sortie vers STL et PDF si FACETRES est utilisé. Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD only
Type: | Real |
Saved in: | Preference |
Default value: |
-1.0 |
