SPLINESEGS variable de sistema
Segmentos spline
Especifique el número de segmentos de línea se deben generar para cada polilínea de ajuste de spline ( opción Spline del comando EDITPOL ). Se aceptan valores entre -32768 y 32768. Con un valor negativo se aplica una curva de tipo de ajuste. Una curva de tipo de ajuste se compone de segmentos de arco , lo que arroja una curva más suave , pero se tarda más tiempo en generarse.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
-32768 a 32767
Valor Por defecto:
8
