STARTUP Systemvariable
Start
Legt die Anzeige der Dialoge Erzeuge eine neue Zeichnung und Start fest.
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Registrierung |
Bereich: |
0 bis 3 |
Standardwert: |
3 |
Mögliche Werte: |
0: Anzeige des Dialogs Vorlage wählen, oder verwenden Sie eine Standard-Zeichnungs-Vorlage-Datei (diese ist mit der System-Variable BASEFILE festgelegt) 1: Anzeigen der Dialoge Erzeuge eine neue Zeichnung und Start 2: Anzeigen der Startseite 3: Anzeigen der Startseite (mit vorgeladener Multifunktionsleiste) |
