SURFTAB1 variable de sistema
Tabulación de superficie 1
Define el número de tabulaciones que se creará para SUPREGLA y SUPTAB. También se define la densidad de la malla en la dirección M para SUPREV y SUPLADOS.
Al extruir entidades con segmentos de arco: la variable del sistema SURFTAB1 las divide en una serie de intervalos de igual longitud.
Al girar entidades: la variable SURFTAB1 controla el número de segmentos de la superficie de revolución.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Valor Por defecto:
6
