SURFTYPE variable de sistema
Tipo de ajuste de superficie
Especifica el tipo de superficie apropiado para ser utilizado cuando se ejecuta la opción Smooth del comando EDITPOL.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
5 a 8 |
| Valor Por defecto: |
6 |
| Valores posibles: |
5: Superficie B-Spline Cuadrática 6: Superficie B-Spline cúbica 8: Superficie Bezier |
