SVGSCALEFACTOR Systemvariable
Svg Skalierungsfaktor
1 Zeichnungseinheit = X Svg-Pixel.
Wird dieser Wert auf Null gesetzt, wird die aktuelle Ansicht so skaliert, dass sie in die Seitengröße SvgOutputWidth x SvgOutputHeight passt.
Bei einem positiven Wert wird die SVG-Seitengröße automatisch so berechnet, dass sie dem gewünschten Maßstab entspricht, wenn eine Zeicheneinheit der angegebenen Anzahl von SVG-Pixeln entspricht.
Z. B. 96dpi / 25.4 = 3.7795 - der entsprechende Skalierungsfaktor für die Umrechnung von 1 dwg Einheit in 1 mm Svg.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Real |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: |
0.0 |
