SVGSCALEFACTOR variable de sistema
Svg Scale Factor
1 Unidad de dibujo = X píxeles Svg.
Si se establece en cero, escalará la vista actual para que se ajuste al tamaño de página de SvgOutputWidth x SvgOutputHeight.
Si se establece en un valor positivo, el tamaño de página SVG se calcula automáticamente para que corresponda a la escala requerida, cuando una unidad de dibujo es igual al número especificado de píxeles SVG.
Por ejemplo, 96 ppp / 25,4 = 3,7795 - el factor de escala correspondiente para la conversión de 1 unidad dwg en 1 mm Svg.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
0.0 |
