SVGSCALEFACTOR variável de sistema
Fator de escala de SVG
1 Unidade do desenho = X pixels Svg.
Se for definido como zero, esta vai escalar a vista atual para que caiba dentro do tamanho da página de SvgOutputWidth x SvgOutputHeight.
Se for definido como um valor positivo, o tamanho da página SVG é calculado automaticamente para corresponder à escala exigida, quando uma unidade de desenho é igual ao número especificado de pixels SVG.
Por exemplo, 96dpi / 25.4 = 3.7795 - o fator de escala correspondente para a conversão de 1 unidade de desenho em 1 mm Svg.
BricsCAD somente
Tipo: | Real |
Salvo em: | Preferência |
Valor padrão: |
0.0 |
