Referência de variáveis do sistema
A referência de Variáveis de Sistema fornece uma visão geral de todas as variáveis do sistema no BricsCAD®.
As variáveis do sistema e as variáveis de preferências são usadas para salvar as configurações de BricsCAD® e as preferências do usuário. Essas podem ser acessadas por meio da caixa de diálogo Configurações. Muitas variáveis do sistema tem o mesmo significado em outros softwares CAD. Quando uma variável é específica para BricsCAD®, isso também aparece indicado.
Nota: O valor da variável de sistema AUTOCOMPLETEMODE define se as variáveis de sistema e/ou preferências são reconhecidas ao digitar na linha de Comando.
Variáveis do sistema - tipos de dados
- Booleana: o valor é 1 ou 0 (Verdadeiro ou Falso, Sim ou Não).
- Curto: valor inteiro no intervalo de -32.768 a +32.767.
- Longo: valor inteiro no intervalo de -2.147.483.648 a +2.147.483.647.
- Real: números de ponto flutuante com notação de um ponto para o decimal, sem separador de milhares.
- String: texto.
- String Standard: texto de acordo com um formato específico, por exemplo, um caminho de pasta.
- Ponto 3D: especifica um ponto em um espaço 3D.
- Ponto 2D: especifica um ponto no plano-XY.
- Bit flag variables (Variáveis de sinalização de bits): variável inteira controlada por códigos de bits. O valor dessa variável muda adicionando ou removendo opções.
Variáveis do sistema - salvar localização
- No Windows Registry (ou no arquivo config para macOS e LINUX): o valor é salvo em um perfil de usuário. Quando você inicia o BricsCAD®, os valores do perfil de usuário atual são carregados. Os valores se aplicam a todos os desenhos na sessão atual de BricsCAD®. O perfil de usuário atual está definido na caixa de diálogo Gerenciador Perfil do Usuário. Inicie o comando PROFILEMANAGER para abrir essa caixa de diálogo.
- Desenho: o valor é salvo no desenho e se aplica apenas a aquele desenho.
- Preferência: o valor é salvo em um perfil de usuário. Quando você inicia o BricsCAD, os valores do perfil de usuário atual são carregados. Os valores se aplicam a todos os desenhos na sessão atual do BricsCAD.
- NÃO salvo: o valor padrão é codificado e o novo valor não é salvo quando BricsCAD® é reiniciado.
- AreaDeTrabalho: o valor é salvo na atual área de trabalho.
Nota: A distinção entre variável de sistema e variável de preferência é estritamente sobre se a configuração é marcada como uma variável de sistema (
save="reg"
) ou preferência do usuário (save="prf"
) em settings.xml
. Editar variáveis do sistema
As variáveis do sistema têm um valor padrão que pode ser editado:
- Por meio da caixa de diálogo Configurações.
- Ao digitá-lo na linha de Comando.
Na caixa de diálogo Configurações, você também pode filtrar variáveis que não estão mais definidas para o valor padrão.
Procurar por variáveis
Você pode usar o comando DEFVAR para procurar uma variável.
