TEXTEDITMODE variable de sistema
Modo edición de texto
Especifica si los comandos de edición de texto (DDEDIT) repiten automáticamente la selección de entidad o no.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 2 |
| Valor Por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
0: Modo de edición múltiple (el comando se repite hasta que se cancela) 1: Modo de edición único (el comando finaliza después de editar una entidad de texto) 2: Modo de edición automática (único si se edita texto preseleccionado, de lo contrario múltiple) |
