TEXTFILL (variable système)
Remplissage texte
Détermine si l’on rempli ou on affiche juste le contour des polices TrueType lorsque l’on exporte avec la commande SAUVEPS et en rendu.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0: Afficher texte comme contours 1: Afficher textes comme images remplies |
