TRACKPATH (variable système)
Tracer chemin
Spécifie l'affichage des chemins de suivi d'accrochage polaire et d'entité.
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: |
0 à 3 |
Default value: |
0 |
Possible values: |
0: Afficher accrochage entité sur tout l'écran 1: Afficher accrochage entité uniquement entre point d'alignement et le point d'origine, à l'emplacement du pointeur 2: Ne pas afficher les traces polaires 3: Ne pas afficher l'accrochage trace sur entité ni les accrochages polaires |
