TREEDEPTH (variable système)
Profondeur arborescence
Spécifie le nombre maximal de fois que l’index peut être divisé en branches pour améliorer les performances.
Lorsqu'elles sont définies sur zéro, les entités sont toujours traitées dans l'ordre de la base de données, sans qu'aucune performance ne bénéficie de l'indexation spatiale.
Lorsqu'elle est définie sur une valeur positive, l'indexation spatiale est appliquée et prend en charge jusqu'à cinq chiffres. Les trois premiers chiffres sont pour l’espace du modèle et les chiffres restants sont pour l’espace papier.
Lorsqu'elles sont définies sur une valeur négative, les coordonnées Z de toutes les entités sont ignorées, que ce soit dans l'espace modèle ou dans l'espace papier. Comme les coordonnées z sont ignorées, une valeur négative est la plus appropriée et la plus efficace pour les plans 2D.
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Dessin |
Valeur par défaut : |
3020 |
Valeurs possibles : |
0 : Supprimer l’indexation spatiale >0 : Appliquer l'indexation spatiale <0 : Ignorer les coordonnées Z |
