TREEDEPTH variable de sistema
Profundidad del árbol
Especifica el número máximo de veces que el índice puede dividirse en ramas para mejorar el rendimiento.
Cuando se fija en cero, las entidades se procesan siempre en el orden de la base de datos, sin que el rendimiento se vea beneficiado por la indexación espacial.
Cuando se establece un valor positivo, se aplica la indexación espacial y admite hasta cinco dígitos. Los primeros tres dígitos son para el espacio modelo y los restantes para el espacio papel.
Cuando se establece un valor negativo, se ignoran las coordenadas Z de todas las entidades, ya sea en el espacio del modelo o en el espacio del papel. Debido a que se ignoran las coordenadas z, un valor negativo es más apropiado y eficiente para los dibujos 2D.
Tipo: |
Corto |
Guardado en: |
Dibujo |
Valor Por defecto: |
3020 |
Valores posibles: |
0: Suprimir la indexación espacial >0: Aplicar indexación espacial <0: Ignorar las coordenadas Z |
