TRIMMODE (variable système)
Mode ajustement
Détermine si les longueurs des entités sélectionnées ou des segments de polyligne pour les chanfreins et les congés sont ajustés (remplies ou allongées).
Type: | Boolean |
Saved in: | Registry |
Default value: | On |
Possible values: |
Désactivé (0) : Ne pas ajuster les arêtes sélectionnées aux extrémités des lignes de chanfrein et des arcs de congé Activé (1) : Ajuster les arêtes sélectionnées aux extrémités des lignes de chanfrein et des arcs de congé |
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/SV_trimmode_01_V21.png)
