UCSFOLLOW (variable système)
Suivre SCU
Spécifie si une vue en plan (une vue supérieure zoomée sur l'étendue) est générée automatiquement à chaque fois que le SCU change. Il est recommandé d'éteindre UCSDETECT dans ce cas.
Type : | Booléen |
Enregistré dans : | Dessin |
Valeur par défaut : | Inactif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : ne pas afficher la vue en plan lors du changement de SCU Activé (0) : afficher vue en plan lors du changement de SCU |
