UCSFOLLOW variable de sistema
Seguimiento SCP
Especifica si una vista en planta (una vista superior ampliada a extensiones) se genera automáticamente cada vez que se cambia la UCS. Se recomienda desconectar UCSDETECT en este caso.
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Dibujo |
Valor Por defecto: | Off |
Valores posibles: |
Desactivado (0): no mostrar la vista del plan al cambiar UCS On (1): Mostrar la vista en planta al cambiar SCP |
