UCSORTHO (variable système)
SCU orthographique
Contrôle si le SCU orthographique associé est activé ou non automatiquement lors de la sélection d'une vue orthographique avec la commande VUE ou le widget de visualisation (à moins que NAVVCUBEORIENT soit défini à SCU).
Type:
Boolean
Saved in:
Registry
Default value:
Off
Possible values:
Désactivé (0) : lorsqu'une vue orthographique est sélectionnée, n'active pas automatiquement le SCU orthographique associé
Activé (1) : lorsqu'une vue orthographique est sélectionnée, active automatiquement le SCU orthographique associé
