USECOMMUNICATOR Systemvariable
Communicator verwenden
Zeigt an, dass eine Communicator-Lizenz aktiviert wurde. Wenn die Lizenz geändert wird, tritt die neue Lizenzstufe nach einem Neustart des Programms in Kraft.
- 0: Keine Lizenz, Communicator Import- und Exportformate sind nicht verfügbar.
- 1: Testversion, führt den Communicator im Testmodus aus und läuft nach 30 Tagen ab.
- 2: Vollständig, führt den vollständigen Communicator Import-Export-Satz aus.
Nur BricsCAD
Typ: | Kurz |
Bereich: |
0 bis 2 |
Standardwert: |
1 |
Mögliche Werte: |
0: Communicator nicht verwenden 1: Verwendung der Communicator-Testversion 2: Verwendung des Communicator |
