USESTANDARDOPENFILEDIALOG variable de sistema
Utilizar el diálogo estándar de apertura de archivos (Windows)
Especifica si se debe mostrar una carpeta adicional en el cuadro de diálogo de archivo para los comandos abrir, guardar como e insertar.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Preferencia |
Valor Por defecto: | Off |
