VIEWMODE
ビューモード
現在のビューポートの表示モードを指定します。設定値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。「前面クリップをオフ」(16) がオンの場合、前面クリップ距離 (FRONTZ) で前面クリッピング面を設定します。オフの場合、前面クリッピング面はカメラポイントを通過します(カメラの後ろのベクトルは表示されません) 。前面クリッピングのビット (2) がオフの場合、このフラグは無視されます。
読み取り専用
種類: | ショート型 |
保存先: | 図面 |
レンジ: |
0~31 |
可能なオプション: |
0: オフ 1: パースビューを使用 2: 前面クリッピングをオン 4: 背面クリッピングをオン 8: UCSフォローモードをオン 16: 前面クリップをオフ |
