VIEWMODE (variable système)
Mode vue
Spécifie le mode d’affichage de la fenêtre d’affichage actuelle. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies. Si l’option 'Délimitation avant non visible' (16) est activée, la distance de l’élément avant (FRONTZ) définit le plan d’écrêtage avant. Si désactivé, l'avion de découpage avant passe à travers le point de la caméra (les vecteurs derrière la caméra ne s'affichent pas). Cet indicateur est ignoré si le bit avant (2) est désactivé.
Lecture seule
Type: | Short |
Saved in: | Drawing |
Range: |
0 à 31 |
Possible options: |
0: Désactivé 1: Vue perspective active 2: Délimitation avant active 4: Délimitation arrière activée 8: Mode de suivi SCU activé 16: Délimitation avant non visible |
