VISRETAIN Systemvariable
Sichtbarkeit erhalten
Spezifiziert die Sichtbarkeit, die Farbe, den Linientyp, die Linienstärke und, wenn PSTYLEPOLICY auf AUS (0) gesetzt ist, die Plotstile von xref-abhängigen Layern. Sie spezifiziert auch, ob verschachtelte xref-Pfadänderungen gespeichert werden.
Wenn Aus (0): Änderungen, die an xref-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung vorgenommen werden, sind nur in der aktuellen Sitzung gültig und werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Wenn die aktuelle Zeichnung wieder geöffnet wird, wird die Layertabelle aus der Referenzzeichnung neu geladen und die aktuelle Zeichnung spiegelt diese Einstellungen wider. Die betroffenen Layer-Einstellungen sind: Ein, Aus, Einfrieren, Auftauen, Farbe, LTyp, LStärke und PStil (wenn PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist).
Wenn Ein (1): Die Layer-Einstellungen werden mit der Layertabelle der aktuellen Zeichnung gespeichert und bleiben von Sitzung zu Sitzung erhalten.
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Zeichnung
Bereich:
0 bis 1
Standardwert:
1
Mögliche Werte:
0: Aus, die Layer-Tabelle, wie in der Referenz Zeichnung (Xref) gespeichert hat, Vorrang.
1: Ein, Xref-abhängige Layer Änderungen in der aktuellen Zeichnung haben Vorrang.
