VISRETAIN variable de sistema
Conservar visibilidad
Especifica la visibilidad, el color, el tipo de línea, el grosor de línea y, si PSTYLEPOLICY está establecido en OFF (0), los estilos de ploteo de las capas dependientes de la referencia x. También especifica si se guardan los cambios de ruta de las referencias externas anidadas.
Si está desactivado (0): Los cambios realizados en las capas dependientes de las referencias externas en el dibujo actual son válidos sólo en la sesión actual y no se guardan con el dibujo. Cuando se vuelve a abrir el dibujo actual, la tabla de capas se vuelve a cargar desde el dibujo de referencia y el dibujo actual refleja esos ajustes. Los ajustes de capa afectados son: Activado, Desactivado, Congelar, Descongelado, Color, Tipo, Peso y Estilo (si PSTYLEPOLICY está establecido en 0).
Si está activado (1): la configuración de capa se guarda con la tabla de capas del dibujo actual y permanece de una sesión a otra.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor Por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Desactivado, la tabla de capas, tal y como está almacenada en el dibujo referencia (refX) tiene preferencia 1: Activado, los cambios realizados en capas dependientes de refxs del dibujo actual tienen preferencia |
