VOLUMEUNITS variável de sistema
Unidades de volume
Define uma lista de unidades usadas para exibir volumes quando o bit de Volume em PROPUNITS está Ligado. Se estiver vazio, todos os volumes serão exibidos na unidade de desenho atual. Quando uma ou mais unidades são selecionadas na caixa de diálogo VolumeUnits, o programa usa a unidade que melhor se ajusta. O bit 'Format Volume Properties' da variável Property Units deve estar ativado.
BricsCAD somente
Digite: | String |
Salvo em: | Registro |
Valor padrão: |
"in ft mi µm mm cm m km" |
