WARNINGMESSAGES
警告メッセージ
一定の状況で警告メッセージを表示するかどうかを指定します。設定値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。
BricsCAD専用変数
種類: | ロング型 |
保存先: | Preference |
デフォルト値: |
1048575 |
可能なオプション: |
1: ハードウエアレンダリングがオフのときに3Dコンテキストを選択した場合 2: [カスタマイズ] ダイアログでツールプロパティを変更するとき 4: シートカスタムプロパティを削除するとき 8: フリーズ、または、オフ画層への移動 16: いくつかの図形をサポートしていない以前のバージョンへの保存 32: 親図面を開いたときの変更されたアタッチの検出 64: カレントの画層フィルターにマッチしていない新規画層 128: レンダリング: 4 から 127 までのタイルサイズは128 として処理されます 256: [プロパティ] パネルでマスカテゴリを展開するとき 512: カスタマイズダイアログで項目を削除中 1024: パブリッシュ: シートリストを保存 2048: ページ設定エクスプローラでレイアウトを削除 4096: マスプロパティ計算には長時間が必要 8192: 配列編集状態 16384: 非互換の単位 32768: ブロック定義を変更すると、関連するすべてのブロック参照が更新されます 65536: データリンクが変更されました。このリンクを使用する表はすべて更新する必要があります 131072: 建築図用のVIEWBASEの使用法 262144: プロパティパネルで閉じたカテゴリを展開します 524288: プロパティパネルの空のカテゴリが削除されました |
