WARNINGMESSAGES variável de sistema
Mensagens de aviso
Especifica se as mensagens de aviso são exibidas em determinadas situações. O valor é armazenado como um bitcode, usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
BricsCAD somente
Digite: | Longa |
Salvo em: | Preferência |
Valor padrão: |
1048575 |
Opções possíveis: |
1: Selecionando Contexto 3D sem renderização por hardware 2: Modificando propriedade ferramenta no diálogo Personalizar 4: Excluindo propriedade personalizada da folha 8: Movendo entidades para camada congelada ou desligada 16: Salvando a uma versão anterior que não suporta algumas entidades 32: Detectando anexos modificados quando abre o desenho pai 64: Criando nova camada não igualada ao filtro atual de camada 128: Render: Mosaico de tam. entre 4 e 127 são processados como 128 256: Expandir categoria massa no painel de propriedades 512: Excluindo um item do diálogo Personalizar 1024: Publicar: Salvar lista de folhas 2048: Excluir layouts na configuração de Páginas do Explorer 4096: Cálculo de propriedades de massa toma muito tempo 8192: Estado de edição da matriz 16384: Unidades incompatíveis 32768: Modificação na definição de bloco vai atualizar as referências de todos os blocos relacionados 65536: Um Link de Dados mudou. Quaisquer tabelas usando este link talvez precise ser atualizado 131072: Uso de VISTABASE para desenhos arquitetônicos 262144: Expandir uma categoria fechada no painel de propriedades 524288: Categoria vazia no painel propriedades está removida |
