WARNINGMESSAGES system variable
警告消息
Specifies whether warning messages are displayed in certain situations. The value is stored as a bitcode using the sum of the values of all selected options.
BricsCAD only
Type: | Long |
Saved in: | Preference |
Default value: |
1048575 |
Possible options: |
1: 选取3D环境与关闭硬件渲染 2: 在自定义对话框中修改工具属性 4: 删除图纸自定义属性 8: 将对象移至冻结或关闭的图层 16: 保存至旧版不支持部分对象 32: 打开父图形时检测更改的附文件 64: 创建的图层不符合当前的图层筛选 128: 渲染: 4和127之间的铺贴大小会以128处理 256: 在属性板中展开质量类 512: 在自定义对话框中删除一个项目 1024: 发布:保存工作表列表 2048: 在页面设置总管中删除布局 4096: 质量属性计算需要很长时间 8192: 阵列编辑状态 16384: 单元不兼容 32768: 修改块定义将导致所有相关块引用更新 65536: 数据链接已变更改,使用此链接的任何表格可能需要更新 131072: 用于建筑图形 VIEWBASE 用法 262144: 在属性面板中展开关闭的类别 524288: 属性面板中的空类别已删除 |
