WARNINGMESSAGES variable de sistema
Los mensajes de advertencia
Especifica si los mensajes de advertencia aparecen en ciertas situaciones. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Largo |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
1048575 |
| Posibles opciones: |
1: Selección contexto 3D con hardware de representación 2: Modificación de propiedades de herramientas en diálogo Personalizar 4: Eliminación de trabajos de propiedades personalizadas 8: Mover las entidades a la capa congelada o desactivar 16: Guardar en la versión anterior no apoyar algunas entidades 32: La detección de archivos adjuntos modificados al abrir el dibujo de los padres 64: Creando nueva capa no activar el actual filtro de capa 128: Render: Tamaño de Cuadros entre 4 y 127 están siendo procesado como 128 256: Expansión masa categoría en el panel de propiedades 512: Eliminación de un elemento de diálogo Personalizar 1024: Publicar: Guardar lista de hojas 2048: Eliminar diseños en Configurar página Explorador 4096: Los cálculos de masa pueden llevar cierto tiempo 8192: Estado de edición de matriz 16384: Unidades Incompatibles 32768: La definición de bloque modificada hará que todas las referencias de bloque relacionadas se actualicen 65536: Un enlace de datos ha cambiado. Es posible que sea necesario actualizar cualquier tabla que use este enlace 131072: Uso de VIEWBASE para dibujos arquitectónicos 262144: Expandir una categoría cerrada en el panel de propiedades 524288: Se elimina la categoría vacía en el panel de propiedades |
